samsung P29 (BA41-00538) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=27608 |
Мухаммадкозим [ 26 дек 2014, 10:32 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung P29 (BA41-00538) не включается |
Здравствуйте! Итак, материнская плата OSCAR - G Принесли сломанный ноутбук. Решил попробовать отремонтировать. Профессионалом в данной области не являюсь, но тем не менее. На сегодняшний день ситуация такая: ноутбук (samsung p29) не включается. При подключении к сети вообще ни одна лампочка не загорается, на кнопку включения не реагирует. Аккумулятор разряжен полностью. Разобрал его аккуратненько. Сгоревших элементов нет, все чисто и красиво. Если не сложно, подскажите, куда дальше соваться. Осциллограф и вольтметр и умение с ними работать есть, нет схемы. Собственно вопросов не так много, главный: с чего начать? На кнопке включения на 2 ногах присутствует напряжение 3,3В, при нажатии на кнопку пропадает, но ничего не меняется. Зарядки АКБ нет. Буду благодарен. Помогите плиз |
MaxBiker [ 26 дек 2014, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung P29 (BA41-00538) не включается |
Эта схема подойдет? Проверяйте условия старта, они на форуме разжованы, а в схеме это по сути продублировано на 4 странице. Напряжения имеющиеся замеряйте. |
Мухаммадкозим [ 26 дек 2014, 10:53 ] | |
зарядил с ЛБП батаря тогда включается всё нормално но не зарижает от сеть не работает |
MSF113 [ 26 дек 2014, 10:59 ] | |
ШИМ заряда там дохнет. MAX1908 вроде там |
Мухаммадкозим [ 26 дек 2014, 12:28 ] | |
спасибо за внимание не могу регистрация этот http://elektrotanya.com/samsung_np-p28_ ... nload.html сайт Шим зарядка у меня 3728l стоит это правилно сможете отправит почту плиз |
MSF113 [ 26 дек 2014, 12:36 ] | |
На электротане регистрация не нужна. Можно и так скачать. Похоже ошибся с ШИМ заряда, не тот аппарат. |
Мухаммадкозим [ 26 дек 2014, 16:22 ] | |
не могу найти заменитель 3728l есть заменителя помогите плиз |
MSF113 [ 26 дек 2014, 16:24 ] | |
Мухаммадкозим А в нем проблема? Или сначала менять - потом измерять? |
Мухаммадкозим [ 26 дек 2014, 16:32 ] | |
U35 23ног VIN 19 ног PGND они не должна быть кз правильно как он с батарея работал не понял |
MSF113 [ 26 дек 2014, 16:35 ] | |
Я не готов гадать, что означает предыдущие фразы. Мозг отказывается понимать набор слов. |
Мухаммадкозим [ 26 дек 2014, 16:44 ] | |
извиняюсь отпаял по схему U35 LTC3728l 19ног и 23ног кз стоит про этом хотел объяснять |
MSF113 [ 26 дек 2014, 16:48 ] | |
Ну так и ищи где там КЗ |
Мухаммадкозим [ 26 дек 2014, 16:51 ] | |
на плату нету кз сама 3728l микросхема кз по этому искал заменитель |
MSF113 [ 26 дек 2014, 16:55 ] | |
Тогда менять, если она сгорела. Аналог не подскажу, может и нет его вообще. R564 поди сгорел уже |
Мухаммадкозим [ 26 дек 2014, 17:03 ] | |
спасибо за помощь завтра найду |
