Здравствуйте. Ноутбук на ай7 с видео n12p-gvr-op-b-a1. Данный ноут пришел с диагнозом "нет картинки на экране". Прошивка биоса решила эту проблему-бук запустился. Но при этом пропала видюха внешняя. Биосы прошивал все что были на этом сайте и дружественном. Питание на видео идет, греется. На генераторе ничего нет (на всякий менял). В биосе нет раздела для выбора видео. Есть видео только интел встроенный в процессор. Где потерялась? Как проверить?
shat
Заголовок сообщения: Re: Samsung 300v5a-s0hru (Petronas-15(qc)1.1) Не видит дискретное видео
Добавлено: 28 дек 2014, 17:12
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
БИОС у Вас похоже НЕ ТОТ. Или видео додохло, Вы на него феном дуньте.
sip
Биосы прошивал все и товарищ скидывал биос от этой модели. Если у кого есть, скиньте пожалуйста. Подуть-то подул, только они вроде не ведутся на прогрев? В общем не появилось ничего. Какие еще есть варианты проверки диагностики, кроме как заказать\поменять на новый?
shat
Добавлено: 29 дек 2014, 18:59
sip
А что Вы имеете ввиду под словом "генератор"?
sip
в общем снял видеочип - под ним около 20 оторванных дорог, восстановил. старый чип зареболил в надежде, что он живой - поставил. старт есть, изо есть, но только с интела. или чипак дохлый или еще что то сдохло. в общем слишком дорогое восстановление, учитывая стоимость матрицы, чипа и харда. тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: valeraйфф, Vor_ON и гости: 16
