NP-RV520-S08RU (Scala2-R BA41-01609A GCE) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=27874 |
Ivanches [ 08 янв 2015, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-RV520-S08RU (Scala2-R BA41-01609A GCE) не включается |
День добрый,принесли сие чудо с диагнозом "не включается" при подключении зарядки горид диод сети питания и всё..акб не заряжает на кнопку не реагирует,на ней 0v. шим зарядки и дежурки питаются, 3.3 и 5 дежурка выдаёт но нет повергуда с неё. куда копать?? на биосе есть 3.3,мульт питается |
shat [ 08 янв 2015, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-RV520-S08RU (Scala2-R BA41-01609A GCE) не включается |
Ivanches Цитата: 3.3 и 5 дежурка выдаёт но нет повергуда с неё. куда копать?? Может сдохла? |
MaxBiker [ 08 янв 2015, 13:48 ] | |
Ivanches писал(а): 3.3 и 5 дежурка выдаёт но нет повергуда с неё Недостаточно сказать, что U523 выдает 3.3в и 5в Их там P5.0V_STB, P3.3V_MICOM, P5.0V_AUX, P3.3V_AUX, какие именно у вас есть? Похоже, что только первые. Зато вот к чудотворным повергудам привязаться запросто... |
Черномор [ 08 янв 2015, 14:10 ] | |
Ivanches , ни на что претендую, даже лениво условия старта глаголить.. Давеча этот аппарат взорвал моск.. сдуй сеть.. |
Ivanches [ 12 янв 2015, 13:55 ] | |
подкидывал рабочую tps51125,всё тоже самое,сеть скидывал на rt8205a vreg3 3.3v vreg5 5.0v vin 18.3v ref 2.0v tonsel 2.0v boot2 4.5v en 4.5v skiipsel 3.3v boot1 4.5v |
uncle_roma [ 10 фев 2015, 03:10 ] | |
Так как Вы описываете проблему - спрошу : - на кнопке 0 v ??? - трансляция от кнопки на EC есть ? - slip , susp , powergood,снятые ресеты ... и остальные сигналы от мульта проверены ? |
