Текущее время: 24 сен 2024, 05:29
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: np300v5a-s0uru (SCALA3-15/PETRONAS-15 Rev: 1.0) пост код 46-С4 Добавлено: 03 фев 2015, 07:22 |
Сообщения: 64 Откуда: Москва
46 - Check ROM copyright notice По специальному алгоритму вычисляется контрольная сумма копирайт-блока в составе BIOS 48- Check video configuration against CMOS Поиск видеоадаптера и сравнение полученных данных с информацией из CMOS с4- Initialize system error handler Инициализация подпрограммы обработки ошибок POST Думаю , если прошит реально рабочий дамп , смотреть в сторону видео. Попробуйте ЭТОТ дамп. (np300v5a-s08 scala3-15 petronas-15 rev 1.5)
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: np300v5a-s0uru (SCALA3-15/PETRONAS-15 Rev: 1.0) пост код 46-С4 Добавлено: 03 фев 2015, 12:45 |
Черномор - по поводу кодов. Качни ТУТ и посмотри . Поправь , если не прав.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: np300v5a-s0uru (SCALA3-15/PETRONAS-15 Rev: 1.0) пост код 46-С4 Добавлено: 03 фев 2015, 14:42 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Черномор Да кто во что горазд лепят. Сам же знаешь - изготовитель BIOS <не равно> пост коды по таблицам.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: np300v5a-s0uru (SCALA3-15/PETRONAS-15 Rev: 1.0) пост код 46-С4 Добавлено: 04 фев 2015, 17:07 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
А можно присоседиться к теме? Scala3-15/17CRV Rev: 1.2 пост-коды бегут, добегают до 46, даже появляется логотип, потом бах-перезагрузка. Пока ничего не копал, видео нвидия дискрет. Не биос, не микруха биоса, не проц не память... Основные питания не пропадают. Так что код 46 уже изо должно быть, ТСу смотреть что на матрице. А мне вот что делать? Дополнение... PS: Кстати, у ТСа все в норме, надо просто подкинуть винт viewtopic.php?f=42&t=23104
Последний раз редактировалось amdeev 04 фев 2015, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: np300v5a-s0uru (SCALA3-15/PETRONAS-15 Rev: 1.0) пост код 46-С4 Добавлено: 04 фев 2015, 17:19 |
amdeev Возможно кто то из периферии гасит. Сеть например.
