Текущее время: 23 май 2024, 11:37
Victor_2
Заголовок сообщения: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ??? Добавлено: 08 фев 2015, 20:38 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Принесли данный ноут с проблемой нет картинки. HAB - BD82HM55. Видео - 216-0774009. Проц - i5-480M. Bios -03KP. Мульт - MEC1300-NU. Напряжения все появляются ,без пульсаций, но на LPC тишина. Видимых повреждений нет. Тестировал без периферии, даже снята сеть. При включении вентилятор начинает крутиться 2-3 сек. и останавливается. Больше не крутится вообще, даже если проц через 1-1,5 мин перегревается. Немного больше чем должен грелся HAB. Генерация на кварцах есть, ОЗУ и проц менял, сбросы все проходят, сигналы на мульте то же вроде бы правильные. После замены HM55 на новый появилось шевеление на LPC, но картинки нет ни на матрицу, ни на внешку. Перешивал BIOS не один раз (брал на обоих форумах) и в том числе с чистым ME - не помогло. Перекатал HAB на свинец (проверил не оторваны ли пятаки) - не помогло. Заменил видио чип на новый 216-0774009 (оторванных пятаков не было) - не помогло. На всякий случай заменил мульт - без результата. Заснял пост коды на видео телефоном, а после медленно посмотрел - странная последовательность (многих кодов не нашел): BB, 00, 19, задержка, ВВ, задержка, 10, 15, 31, 33, 36, 4F, 60, 63, 78, EE, 94, ожидание сек 10, 92, A3, D6, задержка, A9, задержка, AD, AE. У кого какие мнения?
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ??? Добавлено: 09 фев 2015, 00:40 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Victor_2 писал(а): Напряжения все появляются ,без пульсаций Tokin бывает чудит, так что и не уловишь ничем. Можно заменить кондерами. Или кулак владельца в район сокета пришел. Прижимайте и включайте, шансов не много, но есть.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ??? Добавлено: 09 фев 2015, 16:35 |
blackbj писал(а): проверь есть ли изо на внешке, есть ли питание матрицы, есть ли чтение edid с матрицы? На внешке ничего то же нет, Питание матрицы есть, но чтения edid нет. vlad77 писал(а): если AE не должна ли быть картинка уже? может с матрасом чего? Подкидывал новый шлейф и работающую матрицу (блого что и того и другого достаточно) - все без изменений. orbit писал(а): Tokin бывает чудит, так что и не уловишь ничем. Можно заменить кондерами. Заменил на всякий случай, но без результатно. Сравнил фото платы (нашел именно моя плата) с обоих сторон с моей - все на месте. Обнаружил только на фото, что кондеры того же цвета, что и стоящие и подписанные дросселя. Но у меня именно кондеры стоят. См. картинку. orbit писал(а): Или кулак владельца в район сокета пришел. Прижимайте и включайте, шансов не много, но есть. Вот этого еще не проверено - ни разу не снимал сокет. После замены NEC/TOKIN один раз сработал вентилятор на нагрев, но после второго включения - на перегрев проца не реагирует. Менял датчик Q515, на аналогичный, менял микросхему управления вентилятором Q504 - то же без результатно. Вложение: 216-0774009.jpg ---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ---------- Извините, почти ввел в заблуждение. Кондеры отличаются на фото платы не цветом (как обычно), а шириной выводов.
blackbj
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ??? Добавлено: 09 фев 2015, 19:50 |
Сообщения: 99 Откуда: Stavropol
Victor_2 писал(а): На внешке ничего то же нет, Питание матрицы есть, но чтения edid нет. рой в сторону едид, что-то не так, еще может видеопамять
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ??? Добавлено: 09 фев 2015, 23:20 |
Какая то надежда была на отвал сокета, но и она не оправдалась. Под сокетом то же оторваных пятаков не оказалось. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- blackbj писал(а): рой в сторону едид, что-то не так, Может быть я не вижу чтения edid - осцил старый еще времен СССР (С-65). Смотрю без синхронизации. Чтение ведь короткое.
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ??? Добавлено: 11 фев 2015, 09:40 |
Victor_2А что за чипы ставил? Где куплены и есть ли повод сомневаться? HM55 бывает брак, там кажется есть неудачная ревизия точно не скажу. Видик тоже из тех что умирают наглухо и не прогревастятся. Victor_2 писал(а): странная последовательность На посты вообще можно забить. Игрушки все это.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ??? Добавлено: 11 фев 2015, 12:23 |
orbit писал(а): А что за чипы ставил? Где куплены и есть ли повод сомневаться? Мост HM55 (2 шт одной партии E401A021 "08) и видик 216-0774009 из партса. Оба HM55 сначала ставил как есть , а после с перекаткой на свинец. После первой установки появилось шевеление на LPC, а потом все без изменений. Менял видик что бы развеять сомнения. Есть сомнения, конечно, на счет качества и тех и другого. Пока отложил в "долгий ящик".
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ??? Добавлено: 11 фев 2015, 15:38 |
Платформу не указал, а там как то путано все. Ковырнул несколько биосов, наиболее близок по конфигурации BREMEN2-L. В нем нашлось место для 5 чипов видео. 216-0728016 (9552), 216-0728014 (9553), 216-0728018 (9553), 216-0774007 (68E0), 216-0774009 (68E0). Дальше не смотрел, этого достаточно. А теперь о вышеописаном. Victor_2 писал(а): Bios -03KP Открываю скаченый и тобой в том числе биос 03KP, от vasya1975 из темы, однако в нем видик прописан Nvidia N11. Потому, предлагаю не смотря на шильдики на корпусе, зашить биос именно тот который под AMD/ATI 02KP, заботливо положенный kripto.emre. ==== По поводу PD, промолчу. Зол на них. Но как хорошему человеку, тебе советую не брать там. Смело и почти не сомневаясь там можно брать только пожалуй 82801. Но они не нужны.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ??? Добавлено: 11 фев 2015, 15:57 |
orbit писал(а): Платформу не указал, а там как то путано все. Только сейчас обнаружил, что платформа исчезла. Как - не могу понять. Точно писал. Сам запутался в биосах - больше 10 накачал. Где то под мою платформу и ревизию, но не указано BA41-01353A, если указано, то видик указан другой и т. д. Платформа BREMEN-VE, REV:MP1.1. BA41-01353A HSV А где видик прописан в биосе? Пытался просматривать несколько виосов, но так и не разобрался.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ??? Добавлено: 11 фев 2015, 16:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
orbit писал(а): 03KP Все там прописано. И 018, и 020, и 4009. Victor_2, с харда не грузится?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ??? Добавлено: 11 фев 2015, 16:43 |
Черномор писал(а): с харда не грузится? Сейчас не помню, кажется, не подключал. Пока отложил - срочные другие.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ??? Добавлено: 11 фев 2015, 16:49 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
я бы попробовал взять в другом месте HM55 и желательно не там где подешевле, а там где по надёжнее, не знаю какая у Вас ситуация с этими мостами, у нас половину HM55 продают полумёртвыми. даже у достойных продавцов в прайсе вот такие позиции: BD82HM55-SLGZS (шт.) BD82HM55-SLGZS NEW (шт.) по цене тоже ощутимая разница сами продавцы говорят, что и те и те новые, на осмотр тоже вроде бы новые, но до конца внятно ничего объяснить не могут. так вот, сколько раз я не брал те мосты что без надписи NEW в прайсе, ни один не завёлся адекватно, почти везде такая же история как у топикстара - посты бегут кина нет, везде лечилось установкой дорогого моста те которые с NEW в прайсе. больше я дешёвых HM55 не беру.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ??? Добавлено: 11 фев 2015, 17:05 |
Черномор писал(а): 74 нога мульта в землю, потом запуск кнопкой.. Спасибо, буду иметь ввиду.
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ??? Добавлено: 11 фев 2015, 17:11 |
Черномор писал(а): Все там прописано. И 018, и 020, и 4009. Где ты их там рассмотрел. Искал специально, по разным критериям. Нашел два под N11M-GE1-B-A3 (0A75) и N11P-GE1-A3 (0A29). Подозреваю что они не AMD/ATI.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ??? Добавлено: 11 фев 2015, 22:37 |
orbit писал(а): ТС человек умный, почитает, разберется Спасибо за лестный отзыв, буду разбираться.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JT03RU (NP-540H)) ??? Добавлено: 23 фев 2015, 21:49 |
Victor_2 писал(а): буду разбираться. Опять забыл отписаться о результатах. Так как с этой платой что то не получалось заменил на другую Bremen2-L. Плата один в один, только с 018 чипом видео. На плате, которая валялась в донарах давным давно заменил HM55 на тот, что снял с Bremen-VE, поставил пару недостающих ШИМок и плата завелась, полностью заработала с маленьким нюансом - при загрузке жаловалась на МЕ регион. Проблему ME региона побороть не удалось. Поставили второй HM55 (не заработавший на Bremen-VE) - плата также полностью заработала, но осталась проблема ME региона. Так как кроме мелькающей при загрузке жалобы на ME регион и большей по времени загрузки ОС больше замечаний не обнаружилось и это устроило клиента, ноутбук был отдан клиенту.
