Samsung NP-R505 BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=2922 |
ramon7 [ 26 май 2011, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP-R505 BIOS |
Всем привет! Собственно эта тема продолжение старой: viewtopic.php?f=42&t=1645&p=23534#p23534 Установил на него свежую винду ( семёрку). Вынимаю установочный диск перезагружаю и после этого ноут пишет, что не найдена операционная система. И не грузится. Сложилось впечатление что ноут не видит загрузочный сектор (Boot). Если поставить любой инсталяционный диск, но не грузится с него, то происходит нормальная загрузка с жёсткого диска. В винде ноут работает отлично. Ни глюков ни сбоев. И так пока не вытащищ диск и перезагрузишся. И ещё замечено странное поведение в BIOS-е. Может подвиснуть. Могут крякозябры проскочить. Но в винде всё идеально. Прикопаться не к чему. Сильно грешу на сам BIOS. Так как перед этим прошивал на программаторе до последней оф. версии. Старую прошивку куда то подевал. Откатиться не могу. Подозрительно что на экране надпись: Bios version 8VA, MICOM version 7VA (мультик). Получается у MICOM-а версия ниже чем у BIOS-а. Может в этом и грабли??? И ещё такой эффект. Если в BIOS-е отключить логотип SAMSUNG-а то ноут нормально грузится с жёсткого диска. Может кто подсобит более старой версией BIOS-а на эту модель. Желательно что бы она совпала с версией MICOM-а (7VA). Я б её через программатор, ну а потом через винду последней бы версией обновился. |
maybeyes [ 26 май 2011, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-R505 BIOS |
А если попробовать из под винды прошиться из официального пакета? Он там вместе с биосом еще и миком шьет. Ну и еще глупый вопрос, в разделе Boot диск с системой на первом месте стоит? :) |
ramon7 [ 26 май 2011, 20:26 ] | |
maybeyes писал(а): А если попробовать из под винды прошиться из официального пакета? Он там вместе с биосом еще и миком шьет. Ну и еще глупый вопрос, в разделе Boot диск с системой на первом месте стоит? :) Конечно всё проверил. Всё таки как говорится "не первый раз замужем". В том то и дело что на оф. сайте только последняя прошивка 08VA. И шьётся она только из под винды. И соответственно и MICOM она же прошивает. Да вот проблема в том, что я пока ремонтировал (была прошивка 07VA) грешил на биос и поэтому скачал с оф.сайта прошивку и через программатор залил. А теперь при повторном обновлении через винду доходит до обновления MICOM-а и выдаёт ошибку: Существующая система BIOS имеет более позднюю версию, чем обновление. Обновление будет прекращено. Если бы найти более старую версию биоса яб её через программатор залил и потом нормально бы обновился. Перерыл уже весь оф.сайт, где они хранят старые версии не нашёл. Вот и прошу помощи мож кто или сольёт с микрухи или у кого в загашнике завалялась старая прошивка. |
ramon7 [ 26 май 2011, 20:35 ] | |
maybeyes писал(а): Ну и еще глупый вопрос, в разделе Boot диск с системой на первом месте стоит? :) Он там вообще странно работает. Хоть на первом хоть на любом другом. Если первый сидюк то он на втором - винда грузится только или если установлен любой диск с автозагрузкой или если выключаешь в биосе логотип самца. А если его на первое место ставиш то грузится когда отключён логотип. |
egorromanov [ 27 май 2011, 11:50 ] | |
отправил тебе на мыло мой слитый |
ramon7 [ 27 май 2011, 13:31 ] | |
egorromanov писал(а): отправил тебе на мыло мой слитый Спасибо! Будем пробовать. О результате отпишусь. |
ramon7 [ 28 май 2011, 02:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP-R505 BIOS [РЕШЕНО] |
Ну вот всё и заработало как надо. Прошил через программатор версией 04VA ( Отдельное спасибо egorromanov). Ноут показал в биосе версию 04VA, а MICOM-а как и была 07VA. Ну и обновился в винде уже нормально версией 08VA. Всё прошло хорошо и MIСOM нормально обновился, ну и все глюки ушли. Загрузка заработала нормально как и положено. На этом тему можно закрыть. |
