https://vlab.su/
NP300V4A ( PETRONAS-14(DC) REW 1.0) Нет питания процессора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=30155
Страница 1 из 1
Дуся1 [ 09 мар 2015, 21:03 ]
Заголовок сообщения:  NP300V4A ( PETRONAS-14(DC) REW 1.0) Нет питания процессора
Добрый день!
Шим питания процессора 95831 не поднимает напряжения проца и графического ядра, попробовал без резистора на 24 ноге и проца стартануть - напряжения появились, но когда осликом померил, оказались с импульсными пульсациями приблизительно 0,3V.
Конденсатор на брюхе проца NEC/TOKIN 0D108 + обычные электролиты.
Такой размер пульсаций нормальный - или все кондеры в топку?
Может из-за этого не подниматься напряжение проца?
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 24 секунды: ----------
Заменил хитрый конденсатор на 4 тантала - ничего не поднимается на проце.
На 8 ноге шим процессора=0 (мост?); 7 нога VR_ON=3,1V; 3 нога=3,3V.
Поменял заодно 82HM65 (на абсолютно новый). Проверяю сигналы на мультике МЕ1310 CHP3_SLPS3=90 нога и CHP3_SLPS5= 42 нога - ничего=0 V. Мост холодный как труп, криво посадил/битый? - на что еще можно посмотреть?
Может мост нужно программировать? :cry_ing:
Дуся1 [ 13 мар 2015, 00:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP300V4A ( PETRONAS-14(DC) REW 1.0) Нет питания процессора
Пересадил сегодня мост 82HM65, появилось напряжение на процессоре (1,16V), но на графическое ядро 0v.
Матрицу не подключал (ее и нет...), на внешнем мониторе бдолжно показывать?
И еще один момент - у меня на плате нет видеочипа (NVIDIA N12R), а процессор Intel i940-0 графику сам процессор обеспечивает?
Дуся1 [ 13 мар 2015, 21:42 ]
Все пишут про "чистый код МЕ Региона" - ткните пж-та, где на оф сайте Samsung лежит пакет для прошивки БИОСА, в нем код МЕ чистый?
freeqwer [ 14 мар 2015, 01:10 ]
Нет, не будет на внешку показывать , пока не загрузится ось. Так что цепляйте матрицу.
Наверное вы имели в виду Intel Pentium B940
Да, в проце есть интегрированное видеоядро.
При старте должен быть небольшой скачок напряжения (кратковременный) , примерно до 0.9 вольт , потом напруга падает примерно до 0.4 вольт и видимой жизни там не будет до реальной нагрузки на видеоядро (если смотреть мультиметром) , осцилом конечно все видно.
Сопротивление по видеоядру должно быть примерно 18 ом
Дуся1 [ 14 мар 2015, 10:13 ]
Спасибо за рекомендации! - Эх, если бы вчера, у меня так все и было, т.е. видимо и плата рабочая (была :ny_tik:), но матрицы для него нет (владелец ее срочно реализовал).
Ночером решил заменить шим процессора (ISL95831), подумал что напряжение на ядро 1,16V многовато, посадил его в полусонном состоянии криво, ножки не допаял, в т.ч. на ключи ШИМ, включил, и ... :men: (как в том фильме - "ан демонов то и нету... - в нашем случае ключей ШИМ, наверное и проца - КЗ по линиям питания, соотвествено по питанию входные МОСФЕТы и т.д.). Но! тему не закрываем, заседание продолжается :ps_ih:
Kirill441 [ 15 мар 2015, 00:56 ]
Была похожая проблема из-за шим на память, вместо 1.55V было 0.93V. Виновником оказался резистор в цепи делителя обратной связи. После замены резистора, напряжение процессора поднялось.
Дуся1 [ 15 мар 2015, 13:56 ]
Все восстановил, пробило электролиты по питанию процессора (установил вместо TOKIN тантал 4 штуки 470 мкф) и ключи ШИМ контроллера питания AOL474=2 шт; освоил(!) пайку QFN-48 (ISL95831) - все поменял и опять напрядение на процессор 1,16V, на графическое ядро 0V. Буду искать матрицу (на внешку не выводит :-( ).
И почему-то нет обмена по шинам 4,5,6 шим контроллера ISL95831 -или обмен там не все время и я его просто не вижу (ослик до 10 МГц)?
freeqwer [ 16 мар 2015, 05:18 ]
Они сначала должны подняться в высокий уровень , так что для начала и мультиком можно посмотреть есть ли вообще какие движения, 1 вольт там должен быть , потом обмен уже. Но я так думаю , что все там нормально , так как если бы там не было обмена , то и не было бы напруги на выходе CPU_CORE .
Можно ли увидеть данным осцилом - не знаю :) (если аналог - то маловероятно)
Какое сопротивление по GFX_CORE ?
Дуся1 [ 16 мар 2015, 09:06 ]
По GFX_CORE =18 ом, если убрать проц и снять резистор с 24 ноги шим ISL95831 напряжение на GFX поднимается (1,05V - по-моему так было). Т.е. вроде ШИМ работает правильно.
freeqwer [ 16 мар 2015, 13:00 ]
Проц другой подкидывали ?
Дуся1 [ 16 мар 2015, 21:11 ]
Другого нет, не подкидывал - в магазине есть i950, пойдет вместо i940?
freeqwer [ 17 мар 2015, 00:35 ]
Да.
viljar77 [ 17 мар 2015, 23:40 ]
I have same problem with Samsung NP300V4A ( Petronas-13 ).
First it had liquid damage.
Replaced ISL6255, TPS51125 and EC MEC1310-NU.
Now it powers on and everything looks OK. But no GFX_CORE
Дуся1 [ 09 авг 2016, 20:17 ]
Виноват хаб - тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
