https://vlab.su/
np-r60y (praha-sri, rev 1) вопрос по BGA монтажу
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=30287
Страница 1 из 1
PavelxXx [ 12 мар 2015, 19:04 ]
Заголовок сообщения:  np-r60y (praha-sri, rev 1) вопрос по BGA монтажу
У данного аппарата неисправен RS600ME, после прогрева заработал, вообщем пришел момент менять мост, выпаял мост крайне аккуратно по безвинцовому термопрофилю, дождавшись пошатнув мост я его успешно снял вакумом, но вот сомнения появились, некоторые места на текстолите после снятия чипа немного вздулись, и оказалось нет пару пятаков, но на выпаянном чипе их не обнаружил, выкладываю фото где отметил места взбухшие и пятаки отсутсвующие,
Вопрос к более опытным мастерам, как определить задействованы ли пятаки которых нет? и стоит ли вообще пробовать впаивать мост если текстолит взбух?
оплеточкой прошелся, чип лежит уже более ровнее,
smetankin [ 12 мар 2015, 20:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: np-r60y (praha-sri, rev 1) вопрос по BGA монтажу
сам текстолит у них гавно, похоже перегрели при снятии
фотка 4,5 мб, а не видно нихрена :-)
под пятаками здесь нету пистонов, посему если визуально не отходят дорожки от них, то они не задействованы... под микроскопом хорошо видно будя :-):
MSF113 [ 12 мар 2015, 23:18 ]
Ну пузыри не всегда перегрев. Плата могла влаги набрать и при быстром профиле ее вспучит. Бывает и такое.
На этой плате пятки оторваться и сами могут запросто.
Моё мнение не стоит с этой платой дальше биться.
PavelxXx [ 13 мар 2015, 02:38 ]
с вашими мнениями полностью согласен, взял другую мертвую мамку, на другой платформе с асуса, ради принципа тем же термопрофилем совершенно удачно выпаял северник, и пятаки целые и поверхность ровная :-):
уж незнаю, думаю рискнуть ли впаять мост или нет :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
ну кроме моего lenovo k900, больше не на чем было сделать более качественный снимок :-):
MSF113 [ 13 мар 2015, 09:01 ]
У ASUS платы толстые, это не показатель. Хотите делать все - выводите термопрофили под разные платы.
PavelxXx [ 13 мар 2015, 14:05 ]
Учту это :-):
http://www.phpbb.com/
