Samsung NP350V5C-90АRU (QCLA4 LA8861P Rev:1.0) КЗ после утопа https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=30296 |
arnold-v [ 12 мар 2015, 23:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP350V5C-90АRU (QCLA4 LA8861P Rev:1.0) КЗ после утопа |
Добрый день! Залили ноутбук кипятком :) Проблема, не могу выявить на каком элементе КЗ. Проц снял. На земле висят: PL402, PL703 PC402, PC763, PC765, PC797, PC796, PC798, PC799 PQ402, PQ702, PQ704 (живые) помогите найти источник :) Или подскажите куда ЛБ подпаять. |
wofs [ 13 мар 2015, 22:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP350V5C-90АRU (QCLA4 LA8861P Rev:1.0) КЗ после утопа |
arnold-v писал(а): помогите найти источник :) Если судить по схеме, то PL402 (+1.05VSP) и PL703(+VGA_CORE) питают видео... |
DMS [ 13 мар 2015, 22:56 ] | |
КЗ в ноль или какое-то сопротивление есть? |
freeqwer [ 14 мар 2015, 00:19 ] | |
arnold-v писал(а): На земле висят: PL402, PL703 Снимайте дросселя , смотрите в какую сторону коза и вваливайте в сторону к.з. с ЛБП. |
arnold-v [ 14 мар 2015, 12:25 ] | |
DMS писал(а): КЗ в ноль или какое-то сопротивление есть? КЗ в 0 freeqwer писал(а): Снимайте дросселя , смотрите в какую сторону коза и вваливайте в сторону к.з. с ЛБП. ок, ща попробую :) ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 44 секунды: ---------- Отпаял PL402, подкинул в сторону КЗ ЛБ- 3v 1A - накал сильный UH1 :( аналогично PL703 сильный накал видео чипа :( Вопрос: можно ли верить данному методу? Если да, то умерло оба чипа или возможно один из них? как проверить? Перепаять пока нет возможности. |
sip [ 14 мар 2015, 13:54 ] | |
если вы сняли перемычку питания видеочипа (или дроссель) и у вас 0ом относительно земли и со стороны чипа, подаете туда лбп напряжение и видеочип сильно греется и вы сомневаетесь - снимите видеочип как будет возможность и померейте без него. проверьте мосфеты в питании - скорее всего верхний мертвый и пришло 19в на ваш видеочип. |
arnold-v [ 14 мар 2015, 14:13 ] | |
в том то и прикол, что мосфеты в питании живы! на плате есть 19v, дежурка то же есть.... Ясно, буду менять видяху :) |
sip [ 14 мар 2015, 14:25 ] | |
и зачем вы вместо 1в подаете 3в? pl402 по схеме 1,05в но никак не 3в. |
wofs [ 14 мар 2015, 16:36 ] | |
arnold-v писал(а): Отпаял PL402, подкинул в сторону КЗ ЛБ- 3v 1A - накал сильный UH1 :( аналогично PL703 сильный накал видео чипа :( Вы только что убили 2 чипа 3 Вольтами... Вы попросили найти источник - в моем сообщении №2 указано что запитывается с этих 2х напряжений (с PL402 запитывается еще UH1, но маловероятно, что в тот момент он был в кз). Зачем было спрашивать про источник, если все равно подали не соответствующее схеме по номиналу напряжение... |
Kirill441 [ 14 мар 2015, 18:54 ] | |
Если на линии действительно было КЗ, то 3в. не должны были попасть на чип... |
sip [ 15 мар 2015, 13:31 ] | |
то что мертвой видюхе уже все равно это одно, а вот живому хабу например это зачем? ТС подавал напряжение не только на видео чип как я понял |
arnold-v [ 15 мар 2015, 18:05 ] | |
Добрый день! помогите разжиться схемой, не могу с сайта скачать :( Ok, google! предлагает только 2.0 версию. |
Compute [ 15 мар 2015, 18:12 ] | |
arnold-v писал(а): только 2.0 версию. А чем она собственно не устраивает? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Сообщение не в тему И наверно не 2.0 а 0.2... А других ревизий пока не встречалось... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- arnold-v писал(а): Добрый день! помогите разжиться схемой, не могу с сайта скачать :( Ok, google! предлагает только 2.0 версию. А вообще существует раздел viewforum.php?f=177 по запросу схем... |
