R430 (BA41-01212A (rev:MP1.3)) греется дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=30302 |
19ruslan87 [ 13 мар 2015, 09:04 ] | |
Заголовок сообщения: | R430 (BA41-01212A (rev:MP1.3)) греется дежурка |
Здравствуйте. Попался ноут с проблемой не вкл. После вскрытия выявилось что нет дежурного питания, замена дежурки не дала изменения VREG5 есть, VREG3 0.8В. Думал мульт просаживает заменил на новый такая же история, сопротивление на VREG3 281Ом. Вокруг дежурки все прозвонил КЗ нет. Что может быть подскажите. |
V01demar [ 13 мар 2015, 10:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R430 (BA41-01212A (rev:MP1.3)) греется дежурка |
А разве P3.3V_MICOM идут только на мультик ? По схеме они много куда идут, вот и смотрите что просаживает 3,3 вольта. Схема есть, там поиском все находится, десяток элементов можно проверить легко |
Kirill441 [ 15 мар 2015, 13:24 ] | |
Или подключить ЛБП, выставить 3В и посмотреть что греется. |
19ruslan87 [ 16 мар 2015, 11:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R430 (BA41-01212A (rev:MP1.3)) греется дежурка [РЕШЕНО] |
проблема оказалась в хабе |
