Текущее время: 18 июн 2024, 15:50
 Заголовок сообщения: NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) Нет инизиализации
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 14:22
Добрый день,здравствуйте!
Такая проблемка:
плата на базе
проц Intel Core i3-2350M
Видео GT 520MX
мост HM65
нет инита.
На гпу есть. На озу есть. На видеопамяти есть питания. На проце 1.13В (на двух дросселях), на третьем нуль
Как я понимаю это видеоядро проца
Активности как таковой на lpc нет. смотрел на мульте. распиновке ориентировался по scala14
Есть сразу при включении на lad0 моментально пробегает несколько импульсов и тишина
(есть смысл подпаиваться к мульту? )
-пробовал шить биос
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 5A#p553604
-менял проц, озу
-снял гпу, (читал что без него автоматом пойдет видео с проца), на видеоядре проца также нуль
-сменил HM65. без изменений.
Прямо не знаю. Неужели мульт, более ничего не остается? Или еще есть варианты?
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) Нет инизиализации
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 03:03
да, но с условием, что изначально с питаловом на встроенное графическое ядро идет напряжение.
А что на счет Шима проца? Он же заводит фазы проца и фазу встроенного графического ядра. Или его обвязка
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 19:38
Прям не знаю что с ним делать.
Подкинул пост карту на мульт - ошибка 0с. В рашифровках - что-то типа инит клавы или кэша.
Подкинул клаву, махнул мульт-все тоже
Шим в порядке.
Человек один отписывался, что можно без гпу.
У меня -не заводится.ре Микрухи, ответственной за переключение не нашел .
Может кто подскажет, должон ли показывать кино без видеочипа? или же еще что надо сделать?
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 22:23
Ну как же он будет показывать у ТЕБЯ без видиочипа, если нет питания на интегрированном?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 01:18
а можно ли как это питание запустить?
Тут пишут что без дискетки сразу пашет на интегрированном
viewtopic.php?f=42&t=21538&hilit=%2Anp300e5a%2A
Цитата:
снял на одном видео.. и.. напруга на встроенное видео пошла.. и соответственно появилось изо на матрице.. .
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5A-s0cru (scala3-15/petronas-15 rev:1.4) Нет инизиализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 00:28
Появилось изо
ХЗ что сделал
Биос вроде родной видак вернул на место на встр. видео 0.46в на дискрете 0.85В ядро 0.85
Интересно что на моник не хочет казать, только на матрицу . Обычно смотрю на монике, был приятно удивлен
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-A06RU (REV:1.5. Model:scala3-15\petronas-15 SCAL BA92-09190A) дамп биоса NP300E5A-A06RU scal BA92-091
в форуме Samsung
olegshpion
07 апр 2015, 18:59
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5a-a01ru (SCALA3-15/PETRONAS-15 REV: 1.4) Дамп BIOS
в форуме Samsung
G_RazoR
16 янв 2015, 09:12
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np300e5a-a0ru (scala3-15/petronas-15 rev:1.5) опознать шимку
в форуме Samsung
Turbo
07 апр 2015, 16:06
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A (scala3-15\petronas-15 rev:1.5) номиналы резисторов
в форуме Samsung
donald82
11 янв 2016, 18:39
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5A (Scala3-15/petronas-15 rev 1) не включается
в форуме Samsung
Sanches524
3999
19 мар 2016, 10:51
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xserver0ss и гости: 15
