https://vlab.su/
Samsung NP530U4B (ba41-01887a) Не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=30606
Страница 1 из 1
Andrey_Ryzhov [ 21 мар 2015, 00:31 ]
Заголовок сообщения:  Samsung NP530U4B (ba41-01887a) Не стартует
Здравствуйте! Друг принес ноутбук на ремонт, был залит. Разобрал, осмотрел, подключил и... - 19 вольт по плате расходятся, дежурные напряжения отсутствуют. Соответственно старта нет. Шим дежурных напряжений - TPS 51125. Заменил на новый (был в запасе :-): ), поторкав по выводам мультиметром, увидел следующее - VCC - 19в, LDO5 - 0.5в, LDO3 - 0, EN - 0.33в, на Entrip`ах - 0. Достаточно ли 0,3 вольт на enabled пине, для запуска регуляторов? Этот сигнал, уходит в глубь платы, отследить не могу :ny_tik: не нашел схемы... Посоветуйте, что поделать дальше? Еще меня смущает какая-то активность на LDO5. Почему там пол вольта :ne_vi_del: ... Спасибо!
Хотел добавить файл даташита шима (мало-ли, чтобы не было двойного смысла), но обломился...
freeqwer [ 21 мар 2015, 01:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung NP530U4B (ba41-01887a) Не стартует
Тут написано, когда чего должно подниматься.
VREG5 и VREG3 - отключены , когда EN0 лежит на земле.
При замыкании на за землю через резистор 620 kom или подачи питания на данный вывод , должны подняться LDO /
Посмотреть сопротивления по силовым линиям ,по LDO и по EN0
Можно временно откинуть нагрузку.
Andrey_Ryzhov [ 21 мар 2015, 01:37 ]
По поводу взаимодействия LDO и EN, до меня уже дошло.
По поводу сопротивлений - EN - 780 ом, LDO - 480-500 ом.
Насчет вложения - они для меня пока недостижимы :hi_hi_hi: .. но шит на 51125 у меня есть.
freeqwer [ 21 мар 2015, 07:19 ]
Чего , по обоим каналам VREG5 и VREG3 480-500 ом ?
Я б так сказал, маловато . Должно бы там в kom быть.
Там 2 варианта с подачей сигнала на EN0 или резюк на землю или питалово на EN0 должно идти с VDC через делитель 300 и 100 kom . Недавно подобный рыл.
Выглядит примерно так :
Нужно найти эти резюки (все там рядом , вызваниваются быстро) , что бы определиться с вариантом подключения.
Посмотрите еще раз сопротивления по VREG5 и VREG3 ( а то че то терзают смутные сомнения) и посмотрите сопротивления на 20 и 11 выводе шима.
Andrey_Ryzhov [ 21 мар 2015, 17:39 ]
С вложениями - у меня пока не все так гладко....
По поводу низких показаний - напутал :hi_hi_hi: щупы местами махнул... они у меня битые очень, не приметил...
Вот обновленные данные:
Entrip 1 - 75K
Entrip 2 - 150K
Vreg3 - 9.8K
Vreg5 - бесконечность
En - бесконечность
немного смущают показания...
Насчет резюков - там от En пина, идет дорожка и ныряет в плату (пятак). Куда она идет дальше - остается гадать :ne_vi_del:
morik59 [ 21 мар 2015, 18:33 ]
Кстати по этому фрагменту EN может садить MCM3_RST#. В Lotos-13 это сигнал THM3_STP#.
freeqwer [ 21 мар 2015, 18:35 ]
ТЫЦ
Резюки стоят рядом с шимом . Или с той же или с обратной стороны. Тестер в режим пищалки и прозвонить согласно выложенной картинки.
Сделай фото в хорошем качестве шима с обвязкой .
Да, вот за одно можешь скинуть временно EMC2112 , THM3_STP# идет на неё на 8 лапу (хотя не думаю , что она садит, но так сказать для успокоения) .
Это термодатчик .
Andrey_Ryzhov [ 21 мар 2015, 19:27 ]
Все бы ничего, да вот вызвонив En на другой стороны платы, увидел, что он никуда по поверхности не идет. Там группа из 6ти пятаков, 5 из них замкнуты и идут на одну из сторон smd конденсатора, а вот этот пятак, который несет в себе enabled, отделен от них и куда идет - неизвестно. Исторкал щупом все резисторы\конденсаторы, но понять не смог...
Этот пятак, обведен в кружок.
На одном из фото (вид на шим), показан ключ микросхемы и вывод En.
freeqwer [ 22 мар 2015, 01:43 ]
Такой платы у меня нет , есть подобная 535U на амд (очень похожа по обвязке) , но и на своей, я не нашел , откуда приходит питание на EN0 . Должно там быть 3 вольта.
Сидел час тыкался мультиметром , всю плату обтыкал :du_ma_et: , может с глазами чего )
Единственное куда звонится данный вывод , как и писал выше , это 8 нога EMC2112 .
Скиньте на всякий случай EMC2112 . Если результата нет, то :
Если EN0 не лежит на земле ( и возможно имеется где-то обрыв цепи) , то предлагаю дать туда 3 вольта и посмотреть на реакцию .
Можно сделать это штатным образом , т.е. добавить парю резюков , как нарисовал ниже :
Забыл , что не видите вложения : ТЫЦ
Andrey_Ryzhov [ 22 мар 2015, 02:44 ]
Спасибо! Днем попробую скинуть и на худой конец подать 3 вольта.
По поводу вложений - мне их уже "дали" :-): . Спасибо!
http://www.phpbb.com/
