Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=30948 |
Антон9059 [ 31 мар 2015, 10:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ |
Приветствую всех! Проблема данного ноута заключается - подключаю акб к ноуту, после подключаю ЗУ акб не заражается, переподключаю акб заряд пошел, но если ноут включить и отключиьь акб ноут рубиться, через секунду включается от ЗУ. В тот момент, когда акб и ЗУ подключены, просаживается входное напряжение до 9-10V. Подскажите куда копать?!? |
shat [ 31 мар 2015, 11:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ |
Антон9059 Цитата: В тот момент, когда акб и ЗУ подключены, просаживается входное напряжение до 9-10V. Подскажите куда копать?!? Ключи входного селектора питаний смотреть надо. |
Антон9059 [ 01 апр 2015, 09:56 ] | |
shat писал(а): Антон9059 Цитата: В тот момент, когда акб и ЗУ подключены, просаживается входное напряжение до 9-10V. Подскажите куда копать?!? Ключи входного селектора питаний смотреть надо. Попробовал заменить PQ205(nikos p1203bva), PQ201, PQ202(s29 1238), PQ 207 (nikos p1203bva), PU(bq25a)- результата не дало. Наблюдения: - иногда мать заряжает акб нормально, то есть сначала подключаю акб потом ЗУ, но через некоторое время индикатор заряда начинает моргать либо светить одновремено красным и зеленым. - ключ PQ201 (7408 GA2U3A), если подключить и отключить, звониться секунд 5-6, после пропадает. ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 58 секунд: ---------- Уже 3 раза подряд подключаю ЗУ, с подключенной к МП АКб, ноут сначала заряжается, но через несколько минут начинает моргать светодиод зеленым. |
TheSeus [ 02 апр 2015, 17:11 ] | |
Антон9059 писал(а): shat писал(а): Антон9059 Цитата: В тот момент, когда акб и ЗУ подключены, просаживается входное напряжение до 9-10V. Подскажите куда копать?!? Ключи входного селектора питаний смотреть надо. Попробовал заменить PQ205(nikos p1203bva), PQ201, PQ202(s29 1238), PQ 207 (nikos p1203bva), PU(bq25a)- результата не дало. Наблюдения: - иногда мать заряжает акб нормально, то есть сначала подключаю акб потом ЗУ, но через некоторое время индикатор заряда начинает моргать либо светить одновремено красным и зеленым. - ключ PQ201 (7408 GA2U3A), если подключить и отключить, звониться секунд 5-6, после пропадает. ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 58 секунд: ---------- Уже 3 раза подряд подключаю ЗУ, с подключенной к МП АКб, ноут сначала заряжается, но через несколько минут начинает моргать светодиод зеленым. Посмотрите контроллер заряда, возможно проблема в нем. |
ValeriyKeks [ 02 апр 2015, 17:49 ] | |
А PQ203 как себя чувствует? И его поменяйте, затем PU200 и если не поможет то отнести в сервис. |
Антон9059 [ 09 апр 2015, 09:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP350E5C-S07RU (QCLA4 LA-8861P Rev/2) Не заряжает АКБ при подключенном ЗУ [РЕШЕНО] |
Решено! Замена PQ203(не открывался) И PU200 решило проблему. Всем спасибо. Тему модератор закрывает, подскажите? |
shat [ 09 апр 2015, 10:58 ] | |
ТС закрывает. |
