Текущее время: 01 июн 2024, 18:33
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (LA8861P rev 1.0) Отсутствует сигнал SUSP#
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 20:45
По указанной мною выше цепи на плате при измерении я вижу сопротивление щупов мультиметра. То есть ни о 5, 10, 20 омах речи нет. Распаиваю перемычку PJ4 и кз в цепи +1.05VS_VCCP у меня пропадает.
Плата на этапе поиска хаба через товарища.
По программатору грамотные форумчане подскажут точнее.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 01:25
Cannibal Corpse писал(а):
Да, так понятнее.
Зачем еще отдельная память для мульта?
В данном аппарате, шить мульт не обязательно. Если есть старт, значит прошивка его нормальная. Можно просто зажать на клавиатуре Fh+Esc при нажатие на кнопку вкл. И будет тебе счастье по прошивке мульта.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 03:06
_shaman_ писал(а):
как прошить KB9012 A3 ? Только через специальный программатор?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=89694
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 22:55
Программатор нужен, только в том случае, если нет старта совсем.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 23:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
KSergei
Ошибаешься. Недавний ремонт - включение есть, старта нет. Прошивка 9012 — старт есть. Compal! 6911p (точно не помню).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 01:05
Всё может быть, значит мне всегда везло. Спасался зажатием клавиш. А не ошибается только тот, кто не чего не делает)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350-U5C (LA8861P) Включается с дикой задержкой.
в форуме Samsung
-=Z=-
17 май 2016, 22:53
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500-1z1 (NSWAA LA-5321P) Нет запуска. Отсутствует сигнал SUSP# с мультиконтроллера.
в форуме Toshiba
AndreyZagr
15
3303
02 июн 2019, 00:02
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (LA-6901P rev 2.0) Не стартует. Отсутствует SUSP#.
serega1576
2240
18 июн 2017, 13:26
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (LA-5752p) Отсутствует SUSP#
w1Sp
02 ноя 2019, 15:38
igorklarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311) отсутствует SUSP#
st4man
15 май 2021, 21:09
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
