NP350E7C (LA-8861P rev 2.0) Нет инициализации(изображения) https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=31404 |
cloze [ 12 апр 2015, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | NP350E7C (LA-8861P rev 2.0) Нет инициализации(изображения) |
Плата была залита немного. Все питания поднимаются, кроме GFX-CORE (PL514), Не знаю должно оно сразу подниматься или потом. Картинки нет, хотя было один раз - плата завелась показала логотип Самсунг и тут же отключилась. На посткарте post 19, сначала какие-то посткоды дергаются по кругу - потом тормозится на 19. Проц менял - на другом тормозится на U7(может проц не подходит) память тоже, на батарейке 2,82В Пробовал с батарейкой на 3,05В - тоже ничего не изменилось. Еще небольшое залитие было в районе резистора с другой стороны платы под процессором - может кто знает его номинал - у меня 10,7кОм на нем с одной стороны при включении 2,67В с другой 0? Или кто-нить знает что означает пост код 19 на данной платформе? |
xmozgx [ 12 апр 2015, 21:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP350E7C (LA-8861P rev 2.0) Нет инициализации(изображения) |
cloze писал(а): на нем с одной стороны при включении 2,67В с другой 0? если там где ноль, земли нет, снимайте его, наверняка контактная площадка подгнила |
cloze [ 12 апр 2015, 21:56 ] | |
Земля там. |
xmozgx [ 12 апр 2015, 23:22 ] | |
т.к. плата 1 раз завелась, похоже на гнилушку где-то. внимательно осмотрите залитые места, бывает резистор с виду нормальный, а начинаешь паять - сам отваливается. |
Delux [ 28 апр 2015, 10:21 ] | |
Пришел такой же бук , тоже залит в район сетевой и pu500 , после замены pu500 (NCP6132p) бук завелся , сеть выпаяли предыдущие мастера , но изображения тоже нет , хотя все питания поднимаются , кроме pl514 ... , должно ли там быть питание сразу ? |
