Текущее время: 27 июн 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 17:22
Докопался до мертвого хаба. Вопрос - есть ли у кого опыт замены SLJ4P на SLH9D на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 04:14
меняются легко, только вот SLJ4P исправленная версия SLH9D.
После замены возможны проблемы с SATA.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 09:58
Спасибо, я вчера ещё эту инфу нашел, забыл отписать. Надо ещё найти почему по +3VA 160 оМ всего. По +5VA хаб в кз висит. Так что на следующей неделе продолжим возможно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 11:26
может не в нем дело? Если туда подать напругу, то хаб греется?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 12:53
Ага, отцепил нагрузку с шима, кз со стороны нагрузки, подал 1v - потребление 3А кипит хаб.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 21:59
По +3VA со стороны нагрузки 13 оМ, при подаче напруги с ЛБП потребление 0.1А. Естественно греться не с чего, как найти виновника не имея схемы и тем более позиционных обозначений?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (SCALA3-15/PETRONAS-15) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 17:48
Не найдя ничего криминального решил разобраться для начала с хабом. Снял и 13 оМ с +3VA ушли :sh_ok: В итоге хаб высаживал обе линии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5A-S19 (SCALA3-15\PETRONAS-15) нужно фото платы
в форуме Samsung
mredik
3321
01 фев 2015, 13:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S0PRU (scala3-15/petronas-15) нет питания на видео чипе
в форуме Samsung
Muxa25
13 дек 2015, 13:11
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S0PRU (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) нет изображения
в форуме Samsung
Muxa25
4438
13 дек 2015, 13:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np300v5a -s16ru (scala3-15/petronas-15 rev:1.1) Прошу оказать помощь в поиске дампа BIOS 05FI
в форуме Samsung
Евгений973
16 янв 2018, 20:01
santokho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300v5a s17ru (scala3-15\petronas-15 rev 1.5) нужен биос
в форуме Samsung
Владушка
04 окт 2016, 14:45
fredo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
