https://vlab.su/
NP-R540-JS09RU (Bremen2-L rev:1.0) post code db
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=31767
Страница 1 из 1
Ленар [ 23 апр 2015, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  NP-R540-JS09RU (Bremen2-L rev:1.0) post code db
бук пришёл паянный, паянный хаб, хаб заменил на новый, прошил биос, бук нормально включился, вентилятор работал не адекватно включился по достижении 60 градусов и молотил по полной, прошил другой биос получил post code db, попробовал ещё пару других, тот же пост, прошил тот с которым бук работал, без толку.
у кого есть информация по этому посту, в чём может быть дело?
shat [ 23 апр 2015, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP-R540-JS09RU (Bremen2-L rev:1.0) post code db
Ленар
У Вас или программатор с гусями или Хаб "не очень".
Ленар [ 23 апр 2015, 12:25 ]
программатор однозначно хороший, постал юсб, не одну сотню биосов шил, почему думаете что хаб?
поставил обратно старый хаб, сейчас так, доходит до db после этого с периодичностью раз в 10 примерно секунд пытается пройти дальше, иногда проходит и останавливается на 23 посту.
с самого начала со старым хабом посты не бежали, видимо криво посажен был.
Ленар [ 23 апр 2015, 19:10 ]
в общем нашёл биос с которым бук стартанул
viewtopic.php?f=42&t=15840#wrapheader - дампом от топикстартера, он там в самом низу.
сейчас при включении бук выдает ошибку - "ME не был прошит", сейчас на распутье, то-ли снова хаб обратно свой ставить, то-ли биос ещё искать, как думаете?
хотел из под винды биос обновить, дурацкая утилита, обнову не находит.
shat [ 24 апр 2015, 09:35 ]
Ленар
Можете по английски написать?
Ленар [ 24 апр 2015, 10:44 ]
ну я такое на асерах встречал несколько раз прошлым летом, там чипы какие то не такие были из парт директа.
firmware ME update failed ,please try again !
shat [ 24 апр 2015, 11:06 ]
Ленар
Флэшку поменять попробуйте.
Ленар [ 24 апр 2015, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP-R540-JS09RU (Bremen2-L rev:1.0) post code db  [РЕШЕНО]
пробовал на макстроник менять, разницы нет, сейчас вот ставлю ещё один новый хаб, может всё же в нём трабла, и биос с чистым ме собрал, как допаяю, зашью сразу его.
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 37 секунд: ----------
с новым хабом и старым не переделанным биосом бук нормально заработал, тот биос что я сделал кривой получился видимо.
http://www.phpbb.com/
