https://vlab.su/
NP350E7C (LA-8861p DSC) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=32141
Страница 1 из 1
eugkov [ 06 май 2015, 11:37 ]
Заголовок сообщения:  NP350E7C (LA-8861p DSC) Нет инициализации
Здравствуйте.
Ноутбук не инициализируется.
СО полностью забита. Посты останавливаются на 55 (перед этим пробегает множество пост кодов, затем циклично бегают 10-15-19 (раз 5), потом останов на 55). И так стабильно.
Без оперативной памяти тоже останов на 55, но только практически сразу после нажатия кнопки.
Подкидывал другую память, проц - результат тот же.
Шил БИОС - та же ситуация.
Пробоваль дунуть на 0833000 - без результата.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Удалось победить?
sip [ 06 май 2015, 11:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP350E7C (LA-8861p DSC) Нет инициализации
раньше 55 код был юг.
на современных это оперативка.
3000 не всегда ведутся на прогрев, а проц озу и биос вы меняли - я бы сначала ее махнул, а потом хаб (в какой то ветке был с оторванными пятаками и не давал дальше проходить)
eugkov [ 06 май 2015, 13:10 ]
мысль хорошая, но подожду еще статистики.
KcapDac [ 06 май 2015, 17:43 ]
Поддержу на счет того что 55 пост это быстрее всего память на современных буках. Т.к. контроллер в проце, а общение через хаб - поднимать хаб для начала.
eugkov [ 07 май 2015, 09:41 ]
А может быть он на видеопамять ругается? т.к. не сразу зависает на 55 посте (как в отсутствие ОЗУ), а через несколько постов?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Честно говоря всегда думал что в современной архитектуре процессор работает напрямую с ОЗУ, без участия PCH.
KcapDac [ 07 май 2015, 09:58 ]
Вот почему ОЗУ, а не видеопамять.
sip [ 07 май 2015, 10:10 ]
на данной платформе процессор напрямую работает как с озу так и с видеопамятью.
eugkov [ 08 май 2015, 11:34 ]
Так в какую сторону копать?
sip [ 08 май 2015, 12:04 ]
если клиент утверждает что вечером выключил, а с утра не включил - и напрочь забитой системе охлаждения и 3000 видаком я бы первым делом его поменял. они и года иногда не живут...
eugkov [ 11 май 2015, 17:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: NP350E7C (LA-8861p DSC) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
В общем дело было все-таки в БИОС. Шил 4-мегабитную флешку, а 2-мегабитную нет. Когда прошил обе - все заработало.
http://www.phpbb.com/
