Samsung np102sp (Eric-VE-R) Оторван пятак кнопки включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=32327 |
agent_load [ 12 май 2015, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung np102sp (Eric-VE-R) Оторван пятак кнопки включения |
Eric-VE-R (BA41-01871A) При попытке замены кнопки включения питания оторвал пятак на "+". Нашел схему на этот нетбук, но ввиду малого опыта чтения схем не могу понять как вычислить дорожку и восстановить пятак. Схема нетбука |
Bucha [ 12 май 2015, 22:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung np102sp (Eric-VE-R) Оторван пятак кнопки включения |
Обычно видно куда идёт линия. У вас не плохой вариант, так как место крепления не повреждено. Отследите куда идут контакты (должно быть видно микроскопом или лупой), затем ставите новую кнопку (или с донора), закрепляете и потом подпаиваете контакты. Если вам слишком мелко паять или нет оборудования, то только сервис. |
DrScreW [ 13 май 2015, 01:56 ] | |
? номер раз - КАК ЕЁ МОЖНО БЫЛО ОТОРВАТЬ!?! о_О (не столь важно...) ? номер 2 - а рядом от пятока буквой зю ни эта ли дорожка идёт!?!(судя по фото...или показалось?) |
agent_load [ 13 май 2015, 09:04 ] | |
DrScreW писал(а): ? номер раз - КАК ЕЁ МОЖНО БЫЛО ОТОРВАТЬ!?! о_О (не столь важно...) ? номер 2 - а рядом от пятока буквой зю ни эта ли дорожка идёт!?!(судя по фото...или показалось?) 1. При отпайке старой кнопки видимо не рассчитал силы и сильно дернул вот и оторвал с пятаком. 2. Дорожка которая идет буквой "ЗЮ" почему то "звониться" на массу. |
morik59 [ 13 май 2015, 10:20 ] | |
Судя по схеме там вообще нет дорожки, этот вывод не используется. |
agent_load [ 13 май 2015, 10:44 ] | |
morik59 писал(а): Судя по схеме там вообще нет дорожки, этот вывод не используется. Хм. До отпайки при замыкании "-" и оторванного пятака происходил запуск нетбука. Сейчас запустить нетбук не могу, как и найти дорожку на этот пятак. |
morik59 [ 13 май 2015, 13:24 ] | |
Значит на плате не правильно указан первый контакт ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Ищите, кто звонится на 109 ногу мульта. |
agent_load [ 13 май 2015, 13:53 ] | |
morik59 писал(а): Значит на плате не правильно указан первый контакт ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Ищите, кто звонится на 109 ногу мульта. У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений. 3. У нас можно купить доступ к файлам. Может просто ссылкой?! ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 15 секунд: ---------- DrScreW писал(а): ? номер раз - КАК ЕЁ МОЖНО БЫЛО ОТОРВАТЬ!?! о_О (не столь важно...) ? номер 2 - а рядом от пятока буквой зю ни эта ли дорожка идёт!?!(судя по фото...или показалось?) Спасибо за наблюдательность. При более внимательном разборе и "прозвонке" выяснилось что эта "ЗЮ" образная дорожка и есть контакт на 109 ногу микроконтроллера. |
DrScreW [ 13 май 2015, 18:09 ] | |
Не за что!Для того тут и сидим,чтоб помогать друг другу! 9) |
