Текущее время: 19 июн 2024, 23:19
sailorsan
Заголовок сообщения: Samsung NP-R25 (Shanghai rev1.1 step MP) переделка на UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2015, 02:06 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую всех! Принесли бук с диагнозом "включается но нет картинки", я уже не первый у кого он был в руках - видик 7300 зажареный. Бегло глянул схему и саму материнку, вариант с переделкой на интегрированое видео есть, что было и выбрано (так сказать самый дешевый вариант). Видик с видеопамятью и питальником выкинул, север поменял на 945GM, всю необходимую мелочь согласно схеме передвинул/снял/добавил. Включаю - инициализация есть, на экране тишина, что матрица что внешка. Подкинул постку - последние три поста 49-4А-D2, поиск/настройка видеоустройств и ошибка. Слил дамп с флешки биоса, распаковал, и тут облом - видеомодуль только под gf7300, интелового видеобиоса нет. Скачал с сайта - тоже самое. Убил пару часов на поиск модели ноута с набортным видео - безрезультатно. Пробовал с помощью феникстула и феникс биос едитора менять или добавлять видеомодуль (брал с прошивки от R55) - ничего не выходит, ноут или стопорится на посте 38 или на том же D2. Самое интересное - от безысходности взял втупую залил дамп с R55 - стартует! Даже с флехи грузится в дос, но винта не видит, наверно подкинул версию прошивки с IDE винтами. То что оно будет корректно работать как то сомневаюсь, при том что на этих платах мульт, сеть, звук вообще разные. Вопрос такой, кто либо встречал на платформе Shanghai ноуты с набортным видео? Подскажите плиз модель бука. Или просьба помочь собрать родной биос с видеомодулем для 945GM. Заранее спасибо.
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R25 (Shanghai rev1.1 step MP) переделка на UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2015, 13:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
После замены oprom и сборки биоса Phoenix Bios Editor-ом пробовали полученный файл открывать? Не ругается, вставленный модуль Intel VGA на месте?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R25 (Shanghai rev1.1 step MP) переделка на UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2015, 23:28 |
Получается, что с родным биосом плата не знает, что она UMA. При этом в чужом биосе, с которым выводит картинку, есть и интеловский видеомодуль, и аж 4 штуки nVidia.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R25 (Shanghai rev1.1 step MP) переделка на UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2015, 00:41 |
Цитата: 4А - инит видеобиоса, найти не может, следом вылазит пост фатальной ошибки D2. Не обязательно так. У фениксов 4A d2 выдает и при дохлой графике, т.е. не может найти устройство видеовывода. О том, что плата просто не знает с данной прошивкой, что нужно искать интегрированную графику (и что ее надо инициализировать) - мои фантазии. Возможно все потому, что биос собирался с учетом DIS ONLY. Больше ничего путного в голову не приходит.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R25 (Shanghai rev1.1 step MP) переделка на UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2015, 22:02 |
Сегодня вернулся опять к этому буку (до этого то болел то разгребал текучку). Уже больше спортивный интерес на встроеном видео его запустить. Разобрал оба дампа на модули, сравнивал по содержимому. Всего нашел 14 модулей с отличиями, считая даже незначительные в 5-10 отличий, oprom в счет не шли. В основном заинтересовало содержимое модуля ACPI0.AML, в родной прошивке ( под R25) есть много настроек "MXMTCConfigData" , наверное на пару страниц. После этого уже идут настройки такие же как в модуле от R55 - для CRT1, LCD, TV, DVI. Такое ощущение что здесь идет привязка только к внешнему видику. Натравил на дампы "феник биос эдитор" - ругается, мол для редактирования ACPI нужно в корень папки с прогой кинуть файл asl.exe, в противном случае - "read only". Нашел такой в папках с феникстулом, добавил, теперь таблица открывается можно добавлять, удалять. В это время в папке TEMP самой проги появляется файл TEMP.ASL весом 122кб. Сохранил этот файл с изменением расширения на .txt - получилось то же что в самой проге, более читабельное. Но вот после "редактирования" в "биос эдиторе", создать новый образ биоса не удается, прога ругается - "Unable to write TEMP file! ASL Compile Error!" Что ему не хватает не знаю, на большее моих знаний уже не хватает. Читал как из командной строки редактировать .AML ASL, но так и не понял. Может вобще не в этом модуле дело то... Возможно кто то может отредактировать ACPI таблицы... На всякий случай добавлю архив с прошивками под оба бука и то что у меня получилось из распакованых модулей ACPI0.AML. Если найдется мастер по этим делам, попрошу сразу и видеомодуль для встроеного видео добавить ( в прошивке R55 модуль OPROM0.ROM)
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R25 (Shanghai rev1.1 step MP) переделка на UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2015, 19:58 |
sash1993 писал(а): С интересом наблюдаю за процессом :) я тоже наблюдаю :) пока безрезультатно. Возвращаюсь к телу время от времени, чтоб от текучки отвлечся. Поупражнялся с ACPItools, дизассемблирование ACPI0.AML в ACPI0.ASL проходит нормально, потом в текстовом редакторе пробовал вырезать "ненужный" участок, хотя думаю это не верное решение,потом при компилировании вылазят предупреждения, но собирается модуль. Заменял потом модуль ACPI0.AML с помощью PBE, с модулями OPROM.ROM разные операции делал - менял, удалял, добавлял. В итоге образ биоса собирается, но старта материнки нет, стопорится на коде 38, в одном случае было А0 помоему. Еще такой вариант был, в прошивке от R55, на котором есть картинка, заменил все модули, идентичные с R25 (сравнивал по содержимому), получил все тот же код 38. По ходу дела тут копать надо совсем глубоко... Уже мысли были копать прошивку R55 на предмет почему не видит SATA винт. Но опять же, даже представления не имею где в каком модуле рыть надо... Да и не уверен что тут с югом все в порядке. Что делали с платой раньше наверно никто не скажет. Полежит аппарат еще несколько дней, верну все на место да отдам...Пока еще есть интерес покопаться...
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R25 (Shanghai rev1.1 step MP) переделка на UMA ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2015, 22:29 |
Почти добил этот бук. Прошивку оставил от R55, без изменений (не хватает умения ковырять модули). Винт SATA видится, все дело было в GPIO12 южника, в родной схеме он не используется, а вот в R55 это детект присутствия саташного винта. Эту разницу в схемах видел, но не думал что повлияет так. Тут правда не повезло с разводкой платы, снял юг, этот пятак даже никуда не идет, пустышка. Вывел проводок за пределы юга, уже потом кинул его на землю. Знал бы что все получится, подкинул бы на ближайшую землю прям под югом. Вобщем первое включение после очередной "доработки" - в биосе винт видится, ну думаю уже хорошо, дальше грузится винда, куча устройств "новых". Проставил на все драйвера, перегрузка - вроде все работает, с дровами на звук реалтек правда были заминки, половину файлов винда потеряла. После второй перезагрузки звук пришлось с пинка запускать (тут думал в дровах дело, надо начисто переставить). Вобщем все устройсва с дровами, видео, юсб,сеть, звук, блютуз, вайфай... Клавиши Fn работают корректно. Единственное чего нет - на регулируется подсветка, потом уже заглянул в матрицу, а там инвертор копаный,на мгтф проводах, дальше не стал лезть, яркость нормальная. И еще один минус - не мог включить вайфай, на кнопки реакции никакой. По схемам (от обоих моделей) сигнал KBC3_RFOFF# идет с мульта. Почему нет реакции так и не понял, ведь в мульте родная прошивка осталась. Пришлось и тут применять "железный мод", снял с платы R734, теперь и вайфайка работает. Часик посидел за буком, вроде все ок, глюков не заметил, единственное не проверял картридер. Со звуком траблы остались. Очень редко когда звук работает, в основном так - загрузился, в трее значков звука нет, в диспетчере устройств реалтек хд аудио с восклицательным звуком (код 10). Выбираю отключить устройство, тут же задействовать - звук работает, в трее появляются значки. Подкинул свой винт с 7-кой, несколько вариантов дров пробовал - в диспетчере всегда все ок, но звука ни разу не услышал :) Пробовал начисто ставить ХР, не спасает, все так же нужно "передергивать" устройство. Пока что остановились на этом варианте...
