SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=32545 |
erikalov [ 19 май 2015, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS |
SAMSUNG NP-R519-JS01RU, MB: BA92-05858A Cannes-L-E После замены токоограничительного резистора 3,3 Ом по питанию дежурки, материнка стартует. После заставки "SAMSUNG" при нажатии F2 висит на таблице Entering SETUP... и в BIOS не входит. Питание в норме, мульт флеш-память дампа читает, Юг тёплый, винт крутит, USB видит. Пост-карта останавливается на D2. Менял память, литиевую батарейку, процессор, перешивал два раза дамп BIOSа с вашего сайта. Может не тот дамп BIOSа? У кого есть рабочий дамп, слейте пожалуйста. И подскажите, в чём причина у кого был аналогичный случай, и что делать дальше. Заранее спасибо, Евгений. |
igils [ 19 май 2015, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS |
Предпоследний посткод? |
erikalov [ 19 май 2015, 19:29 ] | |
перед d2 - b5 |
igils [ 19 май 2015, 20:21 ] | |
Отправил прошивку в личку, все равно отсюда не скачаете, пока 15 сообщений не наберете. |
erikalov [ 20 май 2015, 13:55 ] | |
Прошивал три раза вашими дампами, результат тот-же. Падскажите пажалуйста, что дальше делать. Вся надежда на Ваш опыт и на спецов на форуме. |
Vovan1991 [ 20 май 2015, 15:12 ] | |
Проверьте "чистоту" CPU_CORE (осциллографом) и корректную работу обоих каналов питателя ядра процессора (осциллограф на левые (по схеме) выводы катушек L2 и L3). Был случай на подобной платформе. Не работал один канал питания проца. Ноут показывал лого и зависал, ни в биос, ни на загрузку не шел. |
igils [ 20 май 2015, 15:32 ] | |
Причина замены резистора по питанию TPS51125? - Залитик? Ничего на плате излишне не греется? Сетка, AU6336? Флеш биоса родная стоит? |
erikalov [ 20 май 2015, 15:43 ] | |
Проверил, питание CPU_CORE в норме. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 секунды: ---------- Резистор по питанию дежурки был в обрыве, следов залития нет, перегрева нет. Сетка не греется, но заметно продавлен корпус трансформаторов LT501, U508- м/с сетки выпаял. Флешка дампа биоса родная. До меня копался местный "кулибин", но следов пайки нет. |
igils [ 20 май 2015, 18:24 ] | |
Сеть сняли, а U12 как себя чувствует? Заодно неплохо проверить все разъемы USB (на мех. повреждения, наличие питания, прозвонить все линии D+ / D-). Маркировку флешки все же озвучьте. И если не нажимать F2, а дать постоять несколько минут (с подключенным загрузочным устройством и без) - что-нибудь изменится на экране? |
erikalov [ 21 май 2015, 11:42 ] | |
U12 в порядке, USB без мех. повреждений. Подключал мышку, на ней питание идет. Флешка U11: 25L1605АМ2C с заводской наклейкой. После SAMSUNG заставки- чёрный экран с вкл. подсветкой. |
igils [ 21 май 2015, 11:52 ] | |
На всякий случай попробуйте зашить биос в другую флешку. |
erikalov [ 21 май 2015, 18:18 ] | |
На новую флешку зашил Ваш последний дамп. На дисплее пишет: Параметры компа и в конце: System BIOS shadowed Video BIOS shadowed Mouse initialized ERROR System Configuration Data Write Error Press F1 to resume, F2 to Setup ----------- Посткод: d2 и висит, на нажатие F2 клавы не реагирует. |
igils [ 21 май 2015, 18:33 ] | |
Уже прогресс. ![]() Только не умалчивайте информацию, чтоб не приходилось домысливать. Флешку сменили. А на какую - не сказали. Сразу скажу, cFeon и EON не пойдут здесь. MX25l1605A SST25VF016B AT26DF161 W25Q16BV Это то, что в явном виде заявлено в официальной прошивке. |
erikalov [ 21 май 2015, 18:49 ] | |
А можно зашить дамп на 4Mb флешку и запаять? |
igils [ 21 май 2015, 20:28 ] | |
Вам нравится делать одну работу несколько раз? Не поверю, что нельзя изыскать нужную мкросхему, хотя бы на попробовать. |
erikalov [ 25 май 2015, 12:20 ] | |
Перепрошил на флешку MX25l1605A Ваш последний дамп. Результат тот-же, но после нажатия F2, исчезли строки ERROR System Configuration Data Write Error |
igils [ 27 май 2015, 22:40 ] | |
Штатную клавиатуру с ТП не пробовали отключать, подцепив внешнюю? HDD и DVD не подключать? |
erikalov [ 28 май 2015, 12:02 ] | |
igils писал(а): Штатную клавиатуру с ТП не пробовали отключать, подцепив внешнюю? HDD и DVD не подключать? Всё пробовал, результат тотже. Сегодня попробую заменить Юг. |
MSF113 [ 28 май 2015, 12:03 ] | |
"Не входит в BIOS Setup по F2" у самсунг обычное дело. Лечится обновлением BIOS из загруженной системы (ну или дамп можно, только надо новую версию откуда то взять). |
igils [ 28 май 2015, 12:43 ] | |
erikalov: бэкап делали? Если да, покажите его, и что было на наклейке на биосе написано. А то что-то сомнения взяли. Мост пока не трогайте - не стоит. |
vitas13184 [ 19 ноя 2015, 07:11 ] | |
erikalov [ТС] , подскажите мне пожалуйста, что вы сделали и вообще вопрос решился у вас? У меня точь в точь такая же проблема с ноутбуком и материнской платой, как и у вас! Перепрошивка на дамп родного БИОС к материнке программатором вопрос не снимает (остается всё без изменений, кроме версии прошивки), напряжения все в норме! Тоже включаю, после заставки логотипа темный экран с подсветкой. Если во время включения нажать на "F2", пишет "Please Wajt" и вместо БИОСа темный экран с подсветкой, тоже самое и с рекавери по "F4", но если во время логотипа нажать на "ESC", то пишет: Параметры компа и в конце: System BIOS shadowed Video BIOS shadowed Mouse initialized Больше ничего не пишет! Не ужели действительно юг виновник?! |
vitas13184 [ 19 ноя 2015, 18:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A) не входит в BIOS [РЕШЕНО] |
Может есть у кого схема к данному ноутбуку "SAMSUNG NP-R519 (BA92-05858A)", киньте пожалуйста мне в личку или на почту "vitas13184@mail.ru", если не жалко вам! Заранее огромное спасибо.... |
