stud писал(а):
Принесли ноут.
При подачи питания с аккумулятором происходит короткое замыкание.
Это не может транзистор PQ207 пробит быть?
Оказалось что PQ203 был в коротыше!
Но появилась другая проблема.. При запуске от блока с аккумом через сек 3-4 блок(сервисный блок) перестает давать питаниеи дальше работает на аккуме..
