Samsung r525 (Bremen-d ba41-01196a mp1.2) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=32664 |
rewq3478 [ 23 май 2015, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung r525 (Bremen-d ba41-01196a mp1.2) Нет изображения |
Здравствуйте. В общем проблема пришел ноут на ремонт, нет изображения, прогрели видео 216-0774007 изо появилось. Так как не было в наличии долго данного видео заказали 216-0774211. Результат два коротких сигнала один длинный. Помогите советом или может чем еще надо биос шить или данная платформа не поддерживает это видео? |
shat [ 23 май 2015, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung r525 (Bremen-d ba41-01196a mp1.2) Нет изображения |
rewq3478 216-0774007 это Park XT M2, Park PRO M2, 216-0774211 соответственно Robson XT/Cedar и что бы понять заменяемы ли они в данной платформе нужно смотреть какие видеомодули есть в БИОС. Странно только что вопрос этот Вас заинтересовал после замены микросхемы. |
igils [ 24 май 2015, 09:33 ] | |
Глянул первый попавшийся на эту платформу. 216-0752001 216-0774007 216-0728018 |
gs84 [ 25 май 2015, 09:24 ] | |
igils, вообще непонятно, к чему Ваш пост? rewq3478, киньте оригинальный биос |
igils [ 25 май 2015, 10:55 ] | |
gs84 писал(а): igils, вообще непонятно, к чему Ваш пост? К тому, какие видеомодули находятся в биосе Bremen-d. Почему там находится 216-0728018 (1002-9553) - я без понятия, не я собирал этот биос. Попросив автора выложить родной биос, надеетесь увидеть там что-то другое? |
rewq3478 [ 25 май 2015, 11:36 ] | |
Вот оригинальный дамп ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 3 секунды: ---------- Народ помогите отредактировать это биос под видео 216-0774211. В долгу не останусь. |
igils [ 25 май 2015, 23:06 ] | |
Пробуйте. |
rewq3478 [ 27 май 2015, 16:03 ] | |
igils писал(а): Пробуйте. Зашили данный биос, ноут завелся, на матрицу изображения нет, на внешний монитор есть, драйвера все встали, прозвонили сигналы на на матрицу PEG3-LCDVDDON нет, PEG3_BKLTEN управляющие сигналы один 19v второй 3v, идут напрямую с видео чипа на ключи, чип реболили ситуация не изменилась. Может где в Биосе косяк? |
MSF113 [ 27 май 2015, 16:16 ] | |
rewq3478 писал(а): на матрицу изображения нет, на внешний монитор есть В таком разрезе не в BIOS проблема, а в пайке/чипе/кабеле и т.д. |
shat [ 27 май 2015, 16:49 ] | |
rewq3478 Цитата: прозвонили сигналы на на матрицу PEG3-LCDVDDON нет, PEG3_BKLTEN управляющие сигналы один 19v второй 3v, идут напрямую с видео чипа на ключи, Это где у Вас там 19 Вольт? |
rewq3478 [ 27 май 2015, 17:22 ] | |
УПС. В общем PEG3-LCDVDDON и PEG3_BKLTEN управляющие сигналы с видео чипа они идут на управление ключей а с ключей на матрицу идут VDD_LED 19v, и LCD_VDD3v 3v соответственно их тоже нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- MSF113 писал(а): rewq3478 писал(а): на матрицу изображения нет, на внешний монитор есть В таком разрезе не в BIOS проблема, а в пайке/чипе/кабеле и т.д. Пайка в порядке чип новый, Кабель отпадает так как подкидывали башку от другого ноута. |
gs84 [ 07 июн 2015, 10:39 ] | |
ключи все проверили? |
