Текущее время: 16 июн 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: RF511 (Veyron-r) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 16:43
Нет инициализации, на включение реагирует, но напряжение на проц не поступает! Стоит ISL95831, VIN 19V присутствует, VDD 5V после включения тоже есть, VR_ON - 0.24V . Уже заменил ISL-ку, результат тот же... Кто сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: RF511 (Veyron-r) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 22:05
Цитата:
VR_ON - 0.24V
маловато
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 02:06
Все остальные питания поднялись, кроме перечисленных? Их там почти с десяток.
 Заголовок сообщения: Re: RF511 (Veyron-r) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 10:16
поднялись, но на десятые доли! К примеру стало 3.43V и 5.21V
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Vitaslon писал(а):
Цитата:
VR_ON - 0.24V
маловато
А без проца оно 3.3 , процессор менял на заведомо рабочий, тоже самое , 0.24V...
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 35 секунд: ----------
Появился еще один подозрительный факт, между истоком и затвором одного из ключей при впаянном ISL95831 показывает сопротивление 7.7 Ом, (Этот затвор идет на UGATE) сомневаюсь что это нормально! А при выпаянной ISL-ке вся цепь в норме! По ходу еще одну микруху придется менять, хотя ставил новую...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RF511 (veyron-r rev. 1.0) Нет сигнала kbc3_suspwr -> нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Rimanez
30
11853
11 сен 2014, 00:43
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RF511-S05 (Veyron-R) Выключается через 5-7сек. Но после clear сmos - несколько запусков нормально.
в форуме Samsung
Modern54
11 авг 2014, 15:46
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RF511-s08 (Veyron-r) bios dump need
в форуме Samsung
notemaster
15 ноя 2014, 14:41
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RF511 (VEYRON-R) кодек alc269 - аналог
в форуме Samsung
danilnik
28 фев 2015, 13:55
danilnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-rf511 (veyron-r rev 1.0) опознать микросхему
в форуме Samsung
den-23
15 фев 2016, 11:05
den-23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
