Текущее время: 21 май 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: samsung NP300V5Z (SCALA3-15/PETRONAS-15) дискретное видео
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 10:45
Здравствуйте,достался на запчасти данный ноутбук, не рабочий.
Симптомы- на кнопку включения реагирует,но нет изображения(экран светится то синим,то просто подсветка),кулер крутится на полных оборотах.
Разобрал-грелась видеокарта,от фена вздулась черная прокладка на материнке рядом с ней.
Собственно вопрос-как отключить эту дискретку и оставить только встроенную в I3 (насколько я понял где-то на плате есть резистор,отвечающий за коммутацию видео,и просто сдуть чип может не помочь)
Плата SCALA3-15/PETRONAS-15 REV 1.0
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 36 секунд: ----------
К сожалению ничего не поменялось - нашел 95870B ,отпаял резистор R831( 2.2 Ома)-все по-прежнему,на кнопку включения реагирует,изо нет-только подсветка,кулер на полную крутит,винт и дисковод включаются,батарея заряжается.И все (
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP300V5Z (SCALA3-15/PETRONAS-15) дискретное видео
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 18:12
в схему petronas-d 15 чтоли смотрите на amd?)
тут вообще-то интеловый хаб видео выводит
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 02:02
Внешний монитор пробовали подключать? Видео есть?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 18:39
Дроссель снял - дискретка пропала, ноу проблем.
Только кулер перестал маслать :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5Z (SCALA3-15/PETRONAS-15 Rev. 1.0) Самопроизвольное отключениие
в форуме Samsung
seemix
18 мар 2021, 15:02
seemix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300e5c (scala3-15/petronas-15) помогите отключить дискретное видео
в форуме Samsung
start54
03 дек 2015, 14:30
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300v5z (Scala3_15/PETRONAS-15 (BA41-01763A GSE)) Не выдает изображения на VGA
в форуме Samsung
cel128
12
4138
02 дек 2017, 14:58
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5Z-A06RU (scala3-15/petronas-15 rev:1.1 BA41-01762A HST) Как отключить дискретное видео.
в форуме Samsung
rosscomservice
04 авг 2016, 14:05
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300V5Z-S03UA (BA41-01664A) ищу БИОС
в форуме Samsung
dellvova
09 ноя 2014, 18:47
Сейчас этот форум просматривают: neekweeld13 и гости: 11
