Всем привет пришёл ноут NP300V4А-A01RU шасси Petronas-14(DC) Rev 1.0 наклейка BA92-08451B от другово ремонтника сильно грелся шим -контроллер дежурки ТРS51125 в
ходе разбирательства было выявлено пониженное напряжение по 3.3В до 1В проследил цепь ,оказалось садит память
Biosa .поднял ногу питания 3.3 В норма загорелся светодиод на панели ,нашёл даташит н а память и у жаснулся микросхема была посажена к верх ногами 4 на 3.3В перепайка памяти на своё место ничего не дала все напряжения в
норме 3.3 В 5 В светодиод моргает второй справа .Подскажите может что случилось с памятью ,может Вios слетел с кнопки
не включается на кнопке 3.3В есть.
Программатор MiniPro есть а прошивки нет попробовать нечем куда рыть дальше зашёл в тупик может что посоветуете,
буду признателен. Программатор микросхему читает ,ещё пробовал ставить память с другово ноута Samsung но не этой модели ноут начал включаться и выключаться с кнопки вентилятор запустился а экран хоть-бы моргнул думаю что биос не подходит вроде всё написал буду ждать совета .
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
