https://vlab.su/
Samsung np530u4c (lotus-14r) тормозит из-за iSSD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=33408
Страница 1 из 1
DeSharky [ 17 июн 2015, 21:32 ]
Заголовок сообщения:  Samsung np530u4c (lotus-14r) тормозит из-за iSSD
Принесли в ремонт пациента со словами - висит на заставке окон 5 минут, потом прогружается. Снял нулевик по питанию 3,3в на контроллер сата в issd. В итоге windows загружается нормально. Клиент пожелал переустановить винду и вот что выяснилось: из-за того, что в диспетчере устройств ссд все еще виден, но в оснастке управление дисками его объем равен 0, то при установке винды невозможно поставить оную на какой либо из разделов 2.5" HDD. Теперь только возвращать нулевик, ставить винду, снимать нулевик, что не айс. В итоге покопавшись по схеме от lotus-13 есть решение - отрубить ссд, сняв резистор в 1к с gpio6 с хаба. Ноутбук отдавать, времени разбираться дальше нет. Если кто будет снимать хаб, сделайте пожалуйста фотку пятаков, а дальше разберемся уже, ибо проблема типовая.
---------- Добавлено спустя 17 минут 20 секунд: ----------
Так же можно отпаять кварц около ссд, но хочется более изящного решения :-):
Михаил_Петрович [ 19 июн 2015, 14:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung np530u4c (lotus-14r) тормозит из-за iSSD
Уже невспомню что был за самсунг но тоже были проблемы с загрузкой из за напаяного ссд. Я его просто сдул с платы и проблемы все ушли.
MSF113 [ 19 июн 2015, 14:46 ]
А хочется то снять резистор для простоты?
Я на ASUS U серии снимал дроссели по питанию iSSD с обратной стороны. Проблем не замечено.
DeSharky [ 19 июн 2015, 16:01 ]
MSF113
просто резистор снять, я писал выше, не подходит, винда не ставится, потому что контроллер ссд то работает. в попыхах снял кварц, поставил винду, но хочется найти страп.
dobry [ 22 июн 2015, 16:50 ]
если не секрет - где можно покопаться в схеме, вроде схемы еще не появлялось ?
Beria [ 07 окт 2016, 16:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung np530u4c (lotus-14r) тормозит из-за iSSD  [РЕШЕНО]
Подтверждаю: проблема очень долгой загрузки на сабже решается простым удалением issd.
http://www.phpbb.com/
