Текущее время: 21 ноя 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R455H (Dresden-ext) Замена 215-0674034 на 215-0674058?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 10:53
У кого-то есть опыт замены 215-0674034 на 215-0674058 на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R455H (Dresden-ext) Замена 215-0674034 на 215-0674058?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 13:10
А ориг. дамп биоса можно? На этой платформе опыта такой замены нет, но посмотреть в биос хочется. ID видика из 215-0674058 известен.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 13:22
Слитый биос
Внешнее видео на этой плате 216-0707011
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 15:45
С дискретной графикой должно бы пройти без плясок. Узнайте у ув. Черномора в лс поточнее, мои знания в таких фокусах пока в стадии развития. Хотя Вам попробовать ничего не мешает.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 18:48
Попробовал поставить 215-0674058. Бук стартует и через сек 7 рестарт по кругу. На внешку успевает показать изо. Матрицу еще не подключал и пока не знаю есть на неё изо или нет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 23:57
У меня тот же эффект с 216-0752001
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 14:44
Менял север на этой платформе 215-0674034. Симтомы один в один. Но у меня чип пришел именно с такой маркировкой. Вот и думаю - может перебита маркировка. Родной среагировал на прогев - включение с инициализацией. Поставил новый-моргает курсором на экране пару раз и циклический рестарт. Сначала на бессвинце паял...думал может плохо сел. Потом перекатал на свинец - та же фигня.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R455H (DRESDEN-Ext (B92-05115B)) Замена 215-0674034
в форуме Samsung
DikoST
04 окт 2016, 17:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R455H (Dresden-ext) Не включается
в форуме Samsung
gaydan
08 май 2015, 12:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-2131eo (DAUT1AMB6D0 REV:D) замена чипа 215-0674034 на 215-0752007
silit
05 июл 2016, 11:49
silit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-2130eo (Quanta UT1A rev: D) Замена 215-0674034 на 215-0752007
Dima08h
4417
22 авг 2016, 21:54
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72D (k72dr rev: 3.0) 215-0752007 замена на 215-0674034?
Sanches524
12 окт 2022, 12:39
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nekromantred и гости: 29
