Здравствуйте. Пришел на ремонт ноутбук SAMSUNG RC530 (VERON-RC REV 1.0) . Не было напряжения на процессоре. Поменял преобразователь процессора, и ничего не изменилось. Дальше поменял интеловский хаб и ноут запустился. Но есть проблема. Не работают порты SATA. Биос не видит ни диска ни СD-ROM. Поменял другой хаб но проблема не исчезла. Стоял хаб 65 генерации, а поставил 76. Когда читал на форумах все пишут что хаб большей генерации должен работать. Думаю скорей всего нужно провести какие то манипуляции з биосом. Еси кто сталкивался прошу помочь. Буду благодарен за советы.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530 ((VERON-RC REV 1.0)) Не видит дисков после замены хаба большей генерации.
Из всего написанного понял, что хаб родной был BD82HM65, поставили BD82HM76. Они на заменяемы! Как то сам раз перепутал, была та же проблема с Sata! И пишите не "Генерации" а "Ревизии", а то путаться будим с генерацией кварцев и т.п
