Текущее время: 21 ноя 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R528 (BREMEN BA92-06338B) Зависает
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 16:34
была замена nec/tokin на 6 канлеров по 330. смена процессора с тем не работал. в БИОС работает, винчестер с виндой грузит но надолго не стает зависает. хочу поставить виндовс начинается установка и на одном и томже месте весит. озеу винчестеры подкидывал пробовал запустить з Флешки тоже весит. куда рыть дальше?( БИОС шыл тоже не помогло. ищо внешний монитор не видет я плату подключил все стартует внешник не показывает.
мой- проживи жизнь так! что б когда помрешь на верху сказали: слышь чувак! повтори ка это все еще раз!...)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 (BREMEN BA92-06338B) Зависает
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:27
я установил винду на другом компюторе ноут зависает на логотипе виндовс но через безопасный режим все работает
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 22:38
в безопасном не все работает полностью. там драйверов видео не грузит система.
так может с видео и проблема?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 17:08
Если правильно понял что за платформа там видео в севере.Я бы поставил на отбитый юх или север
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (BREMEN-L3 BA92-06346A) Не включается
в форуме Samsung
nemo727
17
6491
17 дек 2014, 14:31
nemo727 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 NP-R528
rks
06 янв 2016, 12:56
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4571
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Samsung Bremen-L3 (BA41-01226A) Rev 1.0 ) Определить номиналы
в форуме Samsung
profialex78
29 май 2021, 15:45
profialex78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матплата от Samsung RV411 RV511 (BA92-07602B, BA92-07602A)
aspirant
03 сен 2016, 06:25
remmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djtorian, Google [Bot], grig44 и гости: 20
