Немного пролили на ноут воды.
Сразу его выключили, батарею не вынимали, просушили только клавиатуру, затем включили.
Ноут включился и через день работать перестал - нет реакции на кнопку включения.
Разобрав, увидел следы окислов только в одном месте:
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=S1IV)
Транзисторная сборка AO4822A была в КЗ.
Почистил плату, заменил контроллер ISL6255AHRZ и транз. сборку AO4822A:
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=8MFV)
Ноутбук заработал, но только от адаптера питания. Батарея в системе видна, в AIDA64 отображаются её характеристики: уровень заряда 100%, изношенность 0%.
При отключении адаптера питания, ноутбук сразу же выключается.
По схеме и по дорожкам на плате видно, что на коннекторе батареи замкнуты слева и справка по два крайних контакта.
Замкнув их вне ноутбука, начал вольтметром искать напряжение на батарее, перебирая разные выводы.
Максимум где-то 0,2В было и всё.
Если подключить батарею к ноуту то индикатор будет мигать с зеленого на залено-красный (оранжевый) и так постоянно.
Подскажите пожалуйста, как определить, это неисправность в ноутбуке или батарее?
На каких контактах самсунговских батарей искать выходное напряжение?
