Текущее время: 09 май 2024, 02:17
nixliin
Заголовок сообщения: NP350V5C-S1FRU (LA-8861P) Виснет при загрузке Добавлено: 28 сен 2015, 14:07 |
Сообщения: 44 Откуда: Кемеровская обл
Аппарат принесли залитым, без признаков жизни. Отмыл, обнаружил обугленный полевик в цепи питания процессора (на схеме PQ505) и дыру в шим контроллере NCP6132B. Заменил контроллер и полевик, теперь плата стартует, изображение есть, по F2 в биос заходит, HDD в биосе видит, флешку тоже, но при попытке загрузится с чего-либо мертво зависает. Биос шил, не помогло. Если в биосе отключить Secure Boot и UEFI, то после перезагрузки получаем черный экран и никакой реакции на клаву. В ноутбуке родной жесткий диск с восьмеркой. С него тоже не грузится. Отзовитесь, у кого с этой платформой была такая проблема!
_________________ Обходя чужие грабли вы лишаете себя бесценного личного опыта!
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S1FRU (LA-8861P) Виснет при загрузке Добавлено: 28 сен 2015, 16:18 |
nixliin писал(а): при попытке загрузится с чего-либо мертво зависает. Биос шил, не помогло. Если в биосе отключить Secure Boot и UEFI, то после перезагрузки получаем черный экран и никакой реакции на клаву Поведение характерно при неисправном внешнем видео? Плата с отдельным видеочипом?
nixliin
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S1FRU (LA-8861P) Виснет при загрузке Добавлено: 29 сен 2015, 05:57 |
morik59 писал(а): Отключите питание видеочипа (PR745). Спасибо, хорошая мысль, сегодня попробую! ---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 40 секунд: ---------- Вобщем, отчет по проделанной работе: отключил по совету коллеги питание видеочипа и, к моему удивлению, ситуация не изменилась Хотя должна была пойти загрузка со встроенной графикой. Решил проверить питание видеоядра (+GFX_CORE) - оказалось, что там 0V. Проверил полевики, питание контроллера NCP5911, сигнал DRVEN на его третьей ноге тоже присутствует. Отсюда сделал вывод о его неисправности, заменил, +GFX_CORE поднялся и пошла загрузка со встроенной графой! Затем подключил обратно питание видеочипа, загрузка нормально прошла, в диспетчере устройств обе видеокарты без вопросов. Теперь поставлю на тесты и если все нормально, отдаю клиенту. Спасибо всем откликнувшимся!
