Текущее время: 08 май 2024, 09:33
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV520 (Scala2_R) Греется ISL6255
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 18:22
Здравствуйте. Попался ноут Samsung NP-RV520, при подключении ЗУ греется ISL6255 AHRZ, по даташиту смотрел напряжения следующие:
VDDP - 0.08
ICM - 0
CSOP - 0.26
ACSET - 1.24
DCSET - 1.26
VDD - 0.78
CSIP - 19
на кнопке вместо 3.3в, 1.38. При долгом удерживании кнопки включения индикаторы загораются и тухнут. Пришел как сказали с поломкой, закоротило ЗУ и ноут выключился. Менять сразу только ISL6255, или же еще как-то прозвонить стоит мульт (MEC1310-NU) и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV520 (Scala2_R) Греется ISL6255
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 18:35
куда там мульт )) у тебя греется контроллер зарядки. Проверь транзисторы цепи, определи откуда идет кз сперва...
одна голова хорошо- а две мутант
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 18:39
Я конечно все понимаю, но может поможете понять что прозванивать, с ноутами пока новичок. Как я понял, прозванивать транзисторы от входа ЗУ до этого контроллера?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 18:52
Если без батареи тоже греется то проверь сборку Q508.
А также транзисторы Q509, Q504.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 13:21
верхний сосед дело говорит, открой гугл напиши транзистор и читай что он из себя представляет и как можно проверить его тестером, а на материнской он обозначен как "q" путем исключения ты должен дойти до контролера зарядки (если цепь исправна с комплектующими радиодеталями) а так же проверь все остальные там: диоды, конденсаторы, резисторы...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV520 (Scala2) Греется rt8205a
в форуме Samsung
Grizli_saratov
16
6528
23 дек 2017, 17:07
fokin76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) стоп на post 46 - C4
в форуме Samsung
zaglyadin
12
6371
01 авг 2014, 11:13
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-RV520 (Scala2 BA92-08186B) Виснет с подключенным хардом
в форуме Samsung
Atlantic
13 сен 2015, 17:49
Samaron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung rv520-s06ru (SCALA2 BA41-01610A) Помощь c ME Регионом
в форуме Samsung
sushniak
3090
20 ноя 2015, 15:09
sushniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520-S08 (Scala2-R) опознать элементы
в форуме Samsung
sim92
14 май 2016, 15:29
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, Ikar и гости: 20
