Текущее время: 21 ноя 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: NP355V5C-S0LRU (La-8863P rev:2.0) Висит на заставке самсунг
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 10:27
Собственно проблема. Ноутбук висит на заставке после включения. В биос зайти нельзя. Виндовс не грузится. Были подозрения на отвал хаба. Замена проблему не решила. Где собака зарыта?
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C-S0LRU (La-8863P rev:2.0) Висит на заставке самсунг
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 10:35
биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:09
Да. Использовал дампы отсюда - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 91#p564991
Не шил мультик - нет программатора.
Единственное что изменилось, это появились надписи в нижнем правом углу (F2 - bios, F4 - recovery). До прошивки был чистый экран с надписью Samsung.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:28
перефирию скидывать по очереди: сеть,звук,картридер.
прошивку в другую флешку попробовать...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:47
отключи дискретку
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 14:48
Отключил дискретку(Выпаял верхние ключи, дроссель не трогал). Ноут начал подавать признаки жизни. Но теперь он постоянно лезет в биос. Причем в меню Boot Device Priority абсолютно пусто. Биос зашил P03ABF версия как в мультике. Жесткий диск в биосе видит
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 15:00
ну либо видео менять либо в качестве проверки перевести в uma.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 15:31
Видео я в UMA перевел. Теперь все работает. В биос он вылетал по причине поддержки режима загрузки. Теперь грузится винда и вываливаливается с ошибкой 0х0000007в. Буду переустанавливать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 16:34
ошибка 0х0000007в
это нужно в биосе поменять IDE на ACHI
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 16:40
Вот СПАСИБО за подсказку! Проблема решена!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355v5c-S0LRU (LA8863P) Зависает на загрузке
в форуме Samsung
jjoloka
27 авг 2015, 18:56
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-S0ARU (LA-8863P) висит на логотипе
в форуме Samsung
VladimirD
23 фев 2019, 06:40
VladimirD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355 (LA-8863P rev:1.0) висит на заставке Биоса
в форуме Samsung
Turbo
3232
11 сен 2017, 15:33
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) висит на заставке Samsung
Muxa25
06 янв 2016, 15:10
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV520-S0LRU (BA92-08186A) Нужен dump BIOS
в форуме Samsung
fredy-87
06 июн 2015, 10:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
