Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: Samsung NP510RSE (BA41-02176A) нет дежурки после переполюсовки
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 13:05
Итак, пришел ноут Samsung NP510RSE, платформа BA41-02176A, после переполюсовки питания нет дежурки. Внешний осмотр ничего сгоревшего не выявил. Причина отсутствия дежурки - 19В не идет дальше входных ключей, на затворах мосфетов всего 0.8В. Что странное я обнаружил - ACP, ACN звонятся накоротко между собой 2.4Ом и между затворами мосфетов 1.8Ом.
Замеры на чарджере -
VCC 19В
ACDRV 0.8
ACOK 0
ACDET 2.6
ACP 0.8
ACN 0.8.
Как я понимаю, чарджер поднимает сигнал ACOK в случае нормальной работы чарджера? И для чего нужны ACP, ACN? даташит читал, но так и не понял, для чего эти входы и почему они звонятся между собой и затворами мосфетов.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP510RSE (BA41-02176A) нет дежурки после переполюсовки
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 19:04
Да, при условии "ACDET pin is between 2.4V and 3.15V"
Camous писал(а):
И для чего нужны ACP, ACN? ... для чего эти входы
ACN Input current sense resistor negative input
ACP Input current sense resistor positive input
чарджер с их помощью измеряет текущее напряжение, до резистора R786 и после,
т.к. номинал резистора R786 0.01 Ω
т.к. исходя из схемы это одна линия.
MSF113 писал(а):
Общее правило, касается всех чарджеров на BQ247XX
- если на ACDRV 0.6..0.8В пробит второй ключ
- если на ACDRV 18-20В пробит первый ключ
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 20:19
Благодарю за ответ, также обнаружил кз по 3В, оказалось мульт, заменил, кз пропало, но чарджер не завелся, ACDRV 0.8В. Ну что ж, тогда подкину второй ключ)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:58
обвязку чарджера смотри, сбабилитроны
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 23:16
После замены второго ключа ноут завелся, стабильно работает. В общем при залитии был пробит второй ключ и мульт, их замена решила проблему. Как закрыть тему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np510r5e-s02ru (ba41-02176a ramos rev-1.0) греется tps51225
в форуме Samsung
chserj
4556
18 май 2015, 02:47
chserj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP470 (BA41-02176A rev1.0 (Ramos)) Нет изображения
в форуме Samsung
n_lazkov
10 дек 2015, 23:25
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 510 R (BA41-02176A) Не стартует
в форуме Samsung
Computest37
21
5010
24 дек 2015, 11:10
Computest37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP510R5E-S03RU (BA41-02176A PIOTEK(Ramos Rev:1.0)) Нет подсветки,нужен кусок схемы.
в форуме Samsung
chainik
6512
20 окт 2016, 15:58
chainik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (BA41-02176A) не включается
в форуме Samsung
Жалгас
14
4278
27 дек 2016, 15:51
Жалгас Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
