https://vlab.su/
R730 (Bremen-c rev1.1) Дежурки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=38327
Страница 1 из 1
Mizzirim [ 10 ноя 2015, 04:16 ]
Заголовок сообщения:  R730 (Bremen-c rev1.1) Дежурки
Вообщем предистория пришел с пробитыми ключами по +19 все поменял начал грется lan снял его сейчас при подключении бп кз нет, жму старт начинает жрать 0,06 ампер потом резко скачок до 0,2 ампер и греется u509 это ричтековская дежурка CJ (rt 8205) ее поменял но ситуация такая же... схемы этой найти по моему не реально, находил похожие но есть отличия. например q11 (тоже был пробит стоял ap4232bgm поставил вместо него nxpd13n3lt вроде подходит по параметрам) ключи на входе стояли 4435gm поставил 4407a по параметрам тоже вроде оно.
но вот сейчас мысли кончились, может у кого есть кусок этой схемы или кто подскажет куда смотреть где это кз сидит? и еще на дросселе L4 подозрительно низкое сопротивление 560 ohm вот только на всех схемах что я смотрел я ее вообще найти не могу...
ArtemD [ 10 ноя 2015, 06:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: R730 (Bremen-c rev1.1) Дежурки
Что на 8,16,17 ногах rt8205?
Mizzirim [ 10 ноя 2015, 20:05 ]
3.3/19/5 я и говорю чарж вроде работает но что то его при старте на землю садит жестко а что не пойму..
morik59 [ 10 ноя 2015, 20:25 ]
А какие сопротивления по 8, 17 ногам?
Mizzirim [ 10 ноя 2015, 20:36 ]
в прозвонке
на 8-560 ом что по моему мало
на 17-1600 ом
morik59 [ 10 ноя 2015, 20:50 ]
По схеме Bremen-D есть D15 около разъёма батарейки J519. Найдите такой сдвоенный диод и померьте на нём сопротивления, возможно хаб садит.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
Кстати, батарейка RTC живая?
Mizzirim [ 10 ноя 2015, 21:35 ]
батарея жива.
у меня не bremen d они по ходу разные все...
фот фотки моей
Mizzirim [ 16 ноя 2015, 05:44 ]
Мужики что ни у кого эта плата не попадалась?
Elsid79 [ 13 дек 2015, 23:01 ]
проверь мультик, обмен мульта и флешки, судя по всему ноут вынесло от грозы через сетевуху.
http://www.phpbb.com/
