Пришел залитым чем-то сладким. Залило хаб. Хаб заменил. Прошил с чистым ME регионом и БИОСом скачанным у официалов. Но до загрузки не доходит:
С кнопки включается/выключается.
В Setup входит, все настройки менять можно, при выходе с сохранением зависает намертво. При нажатии Ctr+Al+Del - зависает.
Если не заходить в Setup - зажигает надпись Samsung с приглашением в setup, затем картинка пропадает (подсветка остается), секунд 5 ждет на посткоде 7E, еще пару постов и застывает на посте 04. На клавиатуру реакции нет. Через секунд 20-30 перезагружается.
Процы подкидывал разные – результат тот-же.
Что означают эти посты или чего ему не хватает?
P.S. Смущают 2 резистора между разъемом кулера и кварцем хаба. Может кто подскажет номиналы?
