samsung ( NP-R525 (BREMEN-D rev.1.2)) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=38576 |
red deer [ 16 ноя 2015, 02:50 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung ( NP-R525 (BREMEN-D rev.1.2)) нет инициализации |
Всем привет!Принесли сей ноут как мне казалось с типовухой(ну вы поняли..2001),Сначала думаю прошью биос,стал шить а флеха mx 25L1606E оказалась битая-шьётся но при верификации ошибка crc (chip is locked).Программатор тритон.Все доноры пересмотрел-нет такой.Подскажите что можно поставить вместо неё?Залил дамп с форума на mx 25L1605 но чёт нет уверенности ,что она подходит.Ноут ведёт себя так же.Пока остановился на этом,на север не дул для диагностики |
reset-irk [ 16 ноя 2015, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung ( NP-R525 (BREMEN-D rev.1.2)) нет инициализации |
На капс реакция есть?Если не старт то север без вариантов,известный бук..флэшка да,подходит,так же winbond w25q16bv подойдет |
red deer [ 16 ноя 2015, 23:16 ] | |
reset-irk писал(а): На капс реакция есть? на счёт капса - возьму на вооружение ,я так понимаю если есть реакция то значит связка флеш+прошивка +мульт работают адекватно?так понимать? ![]() |
reset-irk [ 18 ноя 2015, 15:43 ] | |
Да,на капс если реагирует значит бук стартит,проблемы с выводом видео.Полезно когда непонятно север либо видео ,на известных буках типа асус к50ад, все буки где веселые севера и не менее реже дохнущие видео чипы, жаль не у всех есть индикатор капс лок |
Doc [ 18 ноя 2015, 23:04 ] | |
>жаль не у всех есть индикатор капс лок Открою страшную тайну. Подключается клава усб, любая, с индикаторами |
red deer [ 19 ноя 2015, 23:41 ] | |
Doc писал(а): >жаль не у всех есть индикатор капс лок Открою страшную тайну. Подключается клава усб, любая, с индикаторами братух, давай без тролинга тут ясно понятно что речь идёт о шине пи с пополам от мульта ![]() |
Doc [ 20 ноя 2015, 09:38 ] | |
> тут ясно понятно что речь идёт о шине пи с пополам от мульта Она тут нафик не сдалась нет никакого тролинга, "братух", только факты) >так понимаю если есть реакция то значит связка флеш+прошивка +мульт работают адекватно это значит, что ноут инициализируется, проходит этапы загрузки и больше ничего; а это можно проверить любой клавой, совсем не обязательно ноутбучной; можно даже флешкой с индикатором проверить; и вот по наличию или отсутствию инита делать выводы какие-то |
red deer [ 20 ноя 2015, 18:38 ] | |
Doc писал(а): это значит, что ноут инициализируется, проходит этапы загрузки и больше ничего; а это можно проверить любой клавой, совсем не обязательно ноутбучной; можно даже флешкой с индикатором проверить; и вот по наличию или отсутствию инита делать выводы какие-то я забыл написать в начале ,что была подцеплена пост карта к разъему 80H-постов нет(00),залипший ресет.Замеры напряжений на питальниках сделаны,всё везде есть.Про твою страшную тайну давно было известно,я просто на счёт капса ввел себя в заблуждение,подумав что реакция на него будет без инита при рабочем биосе и мульте ![]() |
sergey_248_38 [ 20 ноя 2015, 19:03 ] | |
остается надеяться - чтобы южник/хаб - не подвел с usb контроллером))). |
red deer [ 20 ноя 2015, 22:28 ] | |
2001й на фен башка не среагировал ![]() |
Doc [ 21 ноя 2015, 12:25 ] | |
дык я вообще отвечал reset-irk и только на то, что процитировал) >2001й на фен башка не среагировал ![]() Конечно >я забыл написать в начале ,что была подцеплена пост карта к разъему 80H-постов нет(00),залипший ресет. ну если все правильно подсоединено/измерено, то открываем схему и смотрим на чем ресет "висит" |
red deer [ 21 ноя 2015, 20:32 ] | |
Doc писал(а): ну если все правильно подсоединено все правильно подсоединено,проверено электроникой....спецательно паял разъём для самсунгов и проверял на рабочей плате |
sergey_248_38 [ 21 ноя 2015, 23:50 ] | |
red deer писал(а): проверено электроникой.... простите за выражение - первое что в голову пришло - презервативы) вспомнились советские времена - соррь конечно - дочке 19 лет - думаю сегодня можно - пофлудить))).
FearCult [ 21 ноя 2015, 23:53 ] | |
sergey_248_38))))). Я все таки думаю что север под замену. |
sergey_248_38 [ 21 ноя 2015, 23:56 ] | |
FearCult писал(а): sergey_248_38))))). Я все таки думаю что север под замену. а с этим я конечно бы поспорил - но именно он зараза снимает ресет с проца - но не факт что висяк на нем) - нужно проверить. |
FearCult [ 21 ноя 2015, 23:58 ] | |
а с этим я конечно бы поспорил - но именно он зараза снимает ресет с проца - но не факт что висяк на нем) - нужно проверить.[/quote] Полностью согласен) |
red deer [ 28 ноя 2015, 08:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung ( NP-R525 (BREMEN-D rev.1.2)) нет инициализации [РЕШЕНО] |
заменил север - результата 0,поднял юг а под ним массовый отвал пятаков на одном углу районе RTC секции,к счастью все пустышки кроме одного,восстановил,побежали посты |
