Samsung NP470 (BA41-02176A rev1.0 (Ramos)) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=39564 |
n_lazkov [ 10 дек 2015, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung NP470 (BA41-02176A rev1.0 (Ramos)) Нет изображения |
Всем привет BA41-02176A rev1.0 (Ramos) нет изображения Пришел не включайка, поднял дежурку,включается,заряжается щас нет изображения, схемы нет нашол мож кто поможет схемкой ---------- Добавлено спустя 1 час 59 секунд: ---------- Либо кусочек схемы с разъемом lcd хоть напруги померять |
dmaster [ 10 дек 2015, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung NP470 (BA41-02176A rev1.0 (Ramos)) Нет изображения |
на внешний монитор выводит сигнал? пробуй подключить пост карту смотри какие сигналы идут .. биос прошей для начал убедись что проблема не в нем, напряжения все ли есть? |
n_lazkov [ 10 дек 2015, 14:52 ] | |
На внешки тоже тишина,биос попробую прошить как вариант напруги 3.3 5 и 19 есть Какие должны быть на разъеме дисплея без схемы сложновато |
dmaster [ 10 дек 2015, 15:10 ] | |
n_lazkov писал(а): Какие должны быть на разъеме дисплея без схемы сложновато если на внешку не идет изо может быть и дело не в разъеме, попробуй подкинь загрузочную флешку с индикатором и пробуй запускать если обмен данными будет значит ноутбук завелся потом уже можно смотреть разъем lvds найти можно от другой схемы, пост карту подключи к шине lPC |
n_lazkov [ 10 дек 2015, 15:13 ] | |
Да нашол Samsung NP-370R5E_RAMOS REV:1.0 кажись подходит буду пробывать |
fedenev [ 10 дек 2015, 23:17 ] | |
напряжения ? оперативка? проц ? Биос ? ну а потом можно и пост карту... и разъем lvds... ---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- для того что бы ноуттбук показал изо хотя бы на внешку. только одних 3.3В 5В и 19В маловато будет. |
