Текущее время: 23 май 2024, 11:27
 Заголовок сообщения: Samsung NP470 (BA41-02176A rev1.0 (Ramos)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 12:03
Заблокирован
Всем привет BA41-02176A rev1.0 (Ramos) нет изображения
Пришел не включайка, поднял дежурку,включается,заряжается щас нет изображения,
схемы нет нашол мож кто поможет схемкой
---------- Добавлено спустя 1 час 59 секунд: ----------
Либо кусочек схемы с разъемом lcd хоть напруги померять
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP470 (BA41-02176A rev1.0 (Ramos)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:59
на внешний монитор выводит сигнал? пробуй подключить пост карту смотри какие сигналы идут .. биос прошей для начал убедись что проблема не в нем, напряжения все ли есть?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 14:52
Заблокирован
На внешки тоже тишина,биос попробую прошить как вариант
напруги 3.3 5 и 19 есть
Какие должны быть на разъеме дисплея без схемы сложновато
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:10
если на внешку не идет изо может быть и дело не в разъеме, попробуй подкинь загрузочную флешку с индикатором и пробуй запускать если обмен данными будет значит ноутбук завелся потом уже можно смотреть разъем lvds найти можно от другой схемы, пост карту подключи к шине lPC
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:13
Заблокирован
Да нашол Samsung NP-370R5E_RAMOS REV:1.0 кажись подходит
буду пробывать
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 23:17
напряжения ? оперативка? проц ? Биос ? ну а потом можно и пост карту... и разъем lvds...
---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ----------
для того что бы ноуттбук показал изо хотя бы на внешку. только одних 3.3В 5В и 19В маловато будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP470 (ba41-02176a piotek) i need bios
в форуме Samsung
eletmoraes
13 июл 2018, 15:23
mustafaozbek_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP470-R5E-X01RU (Ramos rev1.0) нужен дамп BIOS
в форуме Samsung
NB-Master
22 апр 2015, 23:53
NB-Master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np510r5e (BA41-02176A ramos rev1.0) пропадает зук
в форуме Samsung
youngwar
28 окт 2017, 14:35
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP470r5E (BA41-02176A (Ramos) r:1.0) Нет изображения на матрице, но есть в windows на VGA
в форуме Samsung
SanEK661
28 авг 2017, 03:55
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np510r5e-s02ru (ba41-02176a ramos rev-1.0) греется tps51225
в форуме Samsung
chserj
4191
18 май 2015, 02:47
chserj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vodmar, Yandex [BOT] и гости: 15
