Текущее время: 28 апр 2024, 09:32
Antollex83
Заголовок сообщения: Samsung R530 (BREMEN-L3) Не включается после воды Добавлено: 11 дек 2015, 19:37 |
Сообщения: 76 Откуда: Иркутск
Имеется на ремонте samsung R530 после воды Мать BREMEN-L3 REV:1.2 Мульт MEC1308-NU Очистил окисления, заменил гнилые элементы, заменил мульт, заменил RT8205+обвязку, Появились дежурки, при нажатие на кнопку включения 3.3 уходит, соответственно реакция на кнопку есть, но старта нет. При подключенной АКБ на зарядку реагирует при замере мульта нет сигнала VCC2 (49 нога мульта) P3.3V, пользуюсь схемой от BREMEN-L3 REV:1.0 есть малые не соответствия. Подскажите куда капнуть, заранее благодарен
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (BREMEN-L3) Не включается после воды Добавлено: 13 дек 2015, 03:29 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
Antollex83 писал(а): Имеется на ремонте samsung R530 после воды Мать BREMEN-L3 REV:1.2 Мульт MEC1308-NU Очистил окисления, заменил гнилые элементы, заменил мульт, заменил RT8205+обвязку, Появились дежурки, при нажатие на кнопку включения 3.3 уходит, соответственно реакция на кнопку есть, но старта нет. При подключенной АКБ на зарядку реагирует при замере мульта нет сигнала VCC2 (49 нога мульта) P3.3V, пользуюсь схемой от BREMEN-L3 REV:1.0 есть малые не соответствия. Подскажите куда капнуть, заранее благодарен если не сложно кинь схему. ато завтра такой же принесут, может что подскажу
_________________ Старый, опытный камикадзе.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (BREMEN-L3) Не включается после воды Добавлено: 13 дек 2015, 08:21 |
Elsid79 писал(а): если не сложно кинь схему http://www.s-manuals.com/ru/motherboard ... _bremen-l3 ---------- Добавлено спустя 18 минут 43 секунды: ---------- Antollex83 писал(а): нет сигнала VCC2 (49 нога мульта) P3.3V, На стр. 5 схемы есть Power Sequence, смотрите, где останавливается.
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (BREMEN-L3) Не включается после воды Добавлено: 13 дек 2015, 16:49 |
Antollex83 писал(а): при замере мульта нет сигнала VCC2 (49 нога мульта) P3.3V, Просмотри все лапы мульта(иголкой под микроскопом) , подыми лапу 49 возможно пятак сгнил, если уж дежурки подымаются 3,3 и 5 от RT8205
Antollex83
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (BREMEN-L3) Не включается после воды Добавлено: 13 дек 2015, 18:36 |
vldmrdnpr писал(а): Я бы прошил биос, чтобы исключить возможность того, что он битый, и проверил по всем источникам питания на кз. При залитии высокие напряжения очень часто попадают в низковольтные цепи. Биос прошивал, менял микросхему биоса
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (BREMEN-L3) Не включается после воды Добавлено: 15 дек 2015, 19:56 |
Antollex83 писал(а): начну искать как поиски? вчера вымыл своего пациента мистерМускулом , дал полежать мин 15-20,смыл под краном, дал просохнуть на ИК-хе, как выявилось отгнили лапы мульта и RT8205. пропаял ожил, правда сетевку не смог спасти, пятаки выгнили
Antollex83
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (BREMEN-L3) Не включается после воды Добавлено: 19 дек 2015, 13:17 |
Elsid79 писал(а): Antollex83 писал(а): начну искать как поиски? вчера вымыл своего пациента мистерМускулом , дал полежать мин 15-20,смыл под краном, дал просохнуть на ИК-хе, как выявилось отгнили лапы мульта и RT8205. пропаял ожил, правда сетевку не смог спасти, пятаки выгнили у меня вообще всё печально позже распишу
Antollex83
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (BREMEN-L3) Не включается после воды Добавлено: 25 дек 2015, 08:00 |
в общем ситуация такова: u512 (TPS51125) 1-0v 2-0v 3-2v 4-2v 5-0v 6-0v 7-0v 8-3v 9-4,2v 10-0v 11-0v 12-0v 13-4,2v 14-3v 15-0v 16-19v 17-5v 18-0v 19-0v 20-0v 21-0v 22-4,2v 23-0v 24-0v У всех микросхем на плате вместо положенных питаний подаётся всего по 1.5v ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 25 секунд: ---------- Elsid79 писал(а): проверь еще вот это свич эта обвязка вообще пустая, сижу ищу обвал, хорошо клиент терпеливый
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (BREMEN-L3) Не включается после воды Добавлено: 25 дек 2015, 17:19 |
Antollex83 писал(а): в общем ситуация такова: u512 (TPS51125) ищи замену ТPS-ка сдохла аналог(RT8205AGQW), потому и на всех остальных нет положенных(дежурных) напруг.
Antollex83
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (BREMEN-L3) Не включается после воды Добавлено: 25 дек 2015, 19:39 |
Elsid79 писал(а): Antollex83 писал(а): в общем ситуация такова: u512 (TPS51125) ищи замену ТPS-ка сдохла аналог(RT8205AGQW), потому и на всех остальных нет положенных(дежурных) напруг. 51125 менял, три две новых ставил, vreg3 vreg5 есть и всё, остальное в воздухе, подождём рабочий бук сниму проверю, когда стояла RT28 осциллограф по дежуркам давал помеху, сейчас на TPS чистые линий по дежурным
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (BREMEN-L3) Не включается после воды Добавлено: 30 янв 2016, 14:25 |
Antollex83 писал(а): пришла rt8205a поставил, ситуация не изменилась Пока мульт не выдаст KBC3_SUSPWR, силовой дежурки не будет. morik59 писал(а): На стр. 5 схемы есть Power Sequence, смотрите, где останавливается.
