samsung r-503 заита от перегрева https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=4035 |
kaisersergey [ 13 сен 2011, 22:58 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung r-503 заита от перегрева |
ноутбук r-503 включается, за 1 минуту раскаляется проц и ноут уходит в защиту , куда копать? система охлаждения чистая , термоинтерфейс менялся, проц именялся на аналогичный... |
k_shurik [ 13 сен 2011, 23:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung r-503 заита от перегрева |
kaisersergey писал(а): ноутбук r-503 включается, за 1 минуту раскаляется проц а бук запускается при этом? |
kotuk77 [ 14 сен 2011, 03:18 ] | |
Платформа ноутбука? VID'ы, ШИМ питания проца или mosfet'ы обвязки или конденсаторы там же. Обязательно смотреть осциллографом на форму и частоту сигналов к мосфитам. |
andreyk801 [ 14 сен 2011, 18:29 ] | |
Для начала биос по умолчанию выставь |
kaisersergey [ 15 сен 2011, 12:10 ] | |
плата : r505 da92-05375a. Биос сбросился т.к. батарейка с платы вытащена |
MVI_314 [ 15 сен 2011, 20:11 ] | |
Проверить целостносьть тепловой трубки системы охлаждения. Померять температуру процессора при которой ноутбук выключается. |
Ciber SLasH [ 16 сен 2011, 00:08 ] | |
kaisersergey Вам же kotuk77 дал направление... kotuk77 писал(а): VID'ы, ШИМ питания проца или mosfet'ы обвязки или конденсаторы там же. Где измерянные напряжения на ШИМе проца, проверка обвязки? |
kaisersergey [ 19 сен 2011, 11:07 ] | |
напряжения cpu core 0 и cpu core 1 снятое с мосфетов по 1,2в, проц пробовал другой подидывать... |
Tormentor [ 19 сен 2011, 11:26 ] | |
Ясно уже сказали тепловую трубу проверить! Греть феном с одной стороны, за другой конец взять ся рукой или мерить температуру, если секунд через 30 вы не воете от боли-менять трубу! |
kaisersergey [ 19 сен 2011, 12:07 ] | |
тепловую трубку менял вместе с другим процом |
kaisersergey [ 19 сен 2011, 13:28 ] | |
показания снятые с isl 6265 vin 18.7 vcc 5 fb nb 0.8 comp nb 1.27 fset nb 0.2 vset nb 0.8 rtn nb 0 ocset nb 0.7 lgate nb 4.73 phase nb 0.9 ugate nb 1.1 boot nb 5.5 boot 0 5.7 ugate 0 1.49 phase 0 1.2 lgate 0 4.6 pvcc5 lgate 1 4.6 phase 1 1.2 ugate 1 1.52 boot 1 5.75 ![]() |
