rv515 (BA41-01532A rev 1.1) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=40362 |
kupersasha [ 31 дек 2015, 23:31 ] | |
Заголовок сообщения: | rv515 (BA41-01532A rev 1.1) Нет изображения |
Добрый Дент форумчани ))) Поздравляю всех с Новым 2016 Годом, Желаю всего самого наилучшего в Новом Году , исполнение Желания.... нУ поздравления конечно хорошо но суть проблемы имею данный ноут , включается нет изо, при чем на внешку монитор реагирует то есть как бы сигнал поступает , но картинки нет и после некоторого времени тускнеет , но не переходит в дежурный режим так и продолжает светиться, вычитал что убрав резщистор r40 можно перевести на apu графику амд 450 проц, но после убирания r40 ноут запускается но не реагирует внешний дисплей, вернув r40 на место - теперь все равно внешний дисплей не реагирует , накрылся видеочип 24 ??? или все таки APU проц ??? немного в тупике , купил post карту с китая но оказалась не рабочая пост не могу посмотреть ? ,bios шил не помогло ,, ожидаю вашей помощи ТОварищи ))) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- |
kupersasha [ 01 янв 2016, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: rv515 (BA41-01532A rev 1.1) Нет изображения |
Видеочип 216-0809024 пробывал подуть 30 сек , все равно нет изо Проц eme450gbb22gv у него тоже есть встроенная видеокарта, греть его не стал да думаю и не стоит Так все напруги в норме, PCH AMD - ДУМАЮ не причем , ноут хорошо включается и сразу реагирует на выключение видик 216-0809024 вообще реагирует на прогрев ??? ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 14 секунд: ---------- щас попробывал на Samsung 540h , убрал R40 , ноут стартанул со встроееной видеокарты, отсюда скорее всего следует что на 515 помер либо проц либо север ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- Но если есть у кого догадки то я буду очень признателен ---------- Добавлено спустя 51 минуту 43 секунды: ---------- Можно ли заменить eme450gbb22gv на CMC50AFPB22GT снял с asus 1015bx |
Rimlen [ 01 янв 2016, 21:43 ] | |
Вероятно, все же проще найти рабочую пост-карту и посмотреть посты, если они вообще есть, нежели играть в лоторею с заменой чипов. |
Veter [ 01 янв 2016, 21:45 ] | |
Если кулер работает с постоянной скоростью - то скорее всего видео, если частота работы кулера меняется - скорее всего север - из моего опыта. Проверьте конденсаторов на чипах на предмет короткого замыкания. |
kupersasha [ 01 янв 2016, 22:42 ] | |
Ладно завтра свою пост карту постараюсь распаять на lpc к мульту может так че покажет |
FrееLаnser [ 03 янв 2016, 23:01 ] | |
Север какой стоит? 218? Если он, тест-продув сделай (20сек 450гр.) у меня выявило. Дальнейший прогрев с БГА-флюс вернул к жизни, уже год бегает. У 216 и 218 подложки любят отвалы. Пробуй дунуть ни че страшного. У Самсунгов частый косяк. Цитата: Можно ли заменить eme450gbb22gv на CMC50AFPB22GT снял с asus 1015bx - это на вряд ли, совподают только по шарам, воткнуть можно, а вот совместить если только с обвязкой плесать и бивис ковырять - оно того стоит? Тем более "шаг влево, шаг в право" - "потеря потерь". Мобильные ЦП совместимы по ядрам(Имя ядра(в большинстве случаев)).ЕМЕ 450 сокет BGA413 ядро Zacate CMC50 сокет BGA413 ядро Ontario! |
FearCult [ 03 янв 2016, 23:06 ] | |
Проц подкиньте рабочий, они тоже дохнут не слабо. |
FrееLаnser [ 04 янв 2016, 00:25 ] | |
FearCult писал(а): Проц подкиньте рабочий, они тоже дохнут не слабо. Подкинь - ха, в его случае - накатай(как я понял тама - eme450gbb22gv) ПОСТой его см. |
