Текущее время: 26 сен 2024, 22:18
Vladlen-75
Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A (BA41-01664A (HST)) Убрать пароль BIOS Добавлено: 11 янв 2016, 12:25 |
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 17:12 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 33 Откуда: Orenburg
Здравствуйте! Прошу помощи с удалением пароля BIOS (детки побаловались и благополучно не помнят). Коды ошибок, после 3-х попыток, разные: "220548124100000000", "354112240500000000", "3B0548124100000000". Генераторы паролей выдают пароль 9889, но ноутбук его считает не правильным (с доп.клавиатуры и внешней USB-клавиатуры то же самое). Включение с замыканием контактов на плате "reset" (рядом с RAM) не помогает, вынимание батарейки на сутки не помогает, clr-cmos не помогает. Код ошибки 18-значный выдается, а в генераторах 16 или 12 - пробовал убирать нули - результат тот же - 9889, но ноутбук не принимает, считает не правильный пароль. Ресурс "http://onns.ru/index.php?action=gnuspwdgen" вообще не принимает мои коды ошибок - выдает "Ошибка ввода/неверный код Попробуйте ввести другой код" (пробовал вводить и 12 цифр и 16 и 18, т.е. убирал нули справа). Есть ли еще какие-то способы убрать пароль? Очень нужна помощь
Vladlen-75
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (BA41-01664A (HST)) Убрать пароль BIOS Добавлено: 11 янв 2016, 15:44 |
Psy писал(а): сервис пороли вроде можно было получить по серийнику но их надо было где то у людей просить по серийнику мат.платы? "T76PF6B7A1660 L102AB BA92-08465B 0710" . У каких людей и где можно спросить? Если можно по-подробнее
