samsung R518 нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=4039 |
Reset703222 [ 14 сен 2011, 08:59 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung R518 нет инициализации |
ноутбук реагирует на кнопку включения чипы все греются кулер при нагреве заводится но на экране нет изображения в разъеме debug пост карта показывает 00,проц память менял,и ещё может есть у кого прошива сразу 2М поделитесь пожалуйста |
kotuk77 [ 14 сен 2011, 09:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung R518 нет инициализации |
Дальше буквочки быть должны типа "NP-R518-DA01". Либо самому с офф.сайта скачать .exe, распаковать, обрезать, склеить..... Вот, пример, для NP-R518-DA01 распакован, но не обрезан: |
kotuk77 [ 14 сен 2011, 09:54 ] | |
Обрезан: |
kotuk77 [ 14 сен 2011, 09:56 ] | |
Готовая прошивка для программатора (без прошивки KBC, залито 0xFF): |
kotuk77 [ 14 сен 2011, 10:07 ] | |
Может, кому пригодится - с частью прошивки для KBC: |
Reset703222 [ 14 сен 2011, 11:51 ] | |
спасибо за прошивку после прошивки пост стал показывать ЕЕ почитал это типо затенение Biosa http://www.helpbios.ru/zatenenie-pamyat ... ya-pamyat/ может кто сталкивался и знает как исправить=( |
kotuk77 [ 14 сен 2011, 11:59 ] | |
Возможно, прошивка не совсем подходит? Укажите максимум информации о ноутбуке, включая все буквочки. И с материнской платы - тоже. Можно качественное фото. P.S. Оперативная память стоит? P.P.S. Какие коды предшествуют коду EE? |
Reset703222 [ 14 сен 2011, 12:08 ] | |
БИОС прошил, после 00 перескакивает ПОСТ на ЕЕ http://icbook.com.ua/post/_phoenix/ee.html что можно еще зделать подскажите, плиз РС. бук долго лежал на полке (до этого работал) после чего клиент пришел заврать а он такое вытворяет |
Reset703222 [ 14 сен 2011, 12:14 ] | |
кажется начинаю догадываться, давно меняли мамку и бук лежал долго, мамку может вставили от другого бука например R519 и тогда БИОС не подходит вот надписи с мамки GCE BA41-01039A BA92-05529A |
kotuk77 [ 14 сен 2011, 12:50 ] | |
Наверное, это Samsung R522? |
kotuk77 [ 14 сен 2011, 12:56 ] | |
Для NP-R520 522 620 |
kotuk77 [ 14 сен 2011, 13:00 ] | |
Вариант №2 |
Reset703222 [ 16 сен 2011, 10:44 ] | |
после прошивки так же остался пост код ее. может кто по фото определит точно что за модель самсы |
Reset703222 [ 16 сен 2011, 10:50 ] | |
да, забыл написать север AC826M45 юг AF882801IBM |
siberian [ 16 сен 2011, 10:58 ] | |
Если по названию, то Samsung NP-R522 Цитата: север AC826M45 GM45
Reset703222 [ 16 сен 2011, 11:16 ] | |
оу да AC82GM45 глаз устал под конец дня |
s_saska [ 17 сен 2011, 07:08 ] | |
r520 http://www.aliexpress.com/product-fm-im ... alers.html |
Tormentor [ 10 окт 2011, 12:41 ] | |
На R418 была похожая ситуация включается, нет питания CPU и еще какого... На биосе тишина -после прошивки тоже самое, замена юга 82801IBM решила проблему P.S. Первоначально юга не было в наличии, был сделан реболл через неделю опять издох, после установки нового все наладилось... |
Reset703222 [ 11 окт 2011, 15:24 ] | |
подскажите на какой ноге у БИОСа смотреть шевеление |
Ciber SLasH [ 11 окт 2011, 22:20 ] | |
Reset703222 писал(а): подскажите на какой ноге у БИОСа смотреть шевеление 5, 2. |
