Текущее время: 24 июн 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N143 Plus (BA92-07340A BLOOMINGt) включается, инициализируется и выключается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 16:03
Нетбук Samsung NP-N143-DP04UA, материнка BA92-07340A.
По кнопке включения - включается и все проходит до появления надписи "Operating system not found".
(Все устройства для загрузки отключены)
Секунду отображается надпись и ноут выключается.
Так же включается и без модуля памяти и через какое-то время выключается.
При этом вентилятор еще и не запускается.
Горячих элементов при этом не обнаруживаю.
Подскажите плз куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N143 Plus (BA92-07340A BLOOMINGt) включается, инициализируется и выключается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 16:37
а прошить BIOOS И так дальше
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 22:45
А все идет к чипу Intell ATHOM SLGXX CG82NM10 .
Интересно насколько он часто замечен в отказах.
Хотя в данной модели условия у него не ахти: уж очень плохо с охлаждением.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 22:51
Подходит ли питание на кулер? Ну и сам вентилятор проверьте.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N143 Plus (BA92-07340A BLOOMINGt) включается, инициализируется и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 19:21
У Samsung это обычное дело, что кулер запускается позже чем включается ноутбук.
Я писал об этом чтобы как бы очертить время которое ноут находился во включенном состоянии.
А проблема. как и подозревал, решена заменой чипа SLGXX.
Всем спасибо!
С Наступающим Рождеством Христовым!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG np905s3g-k04de (PETR BA92-13377A) Не инициализируется. Включается без видео.
в форуме Samsung
Ronin73
22 фев 2017, 02:34
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rv515-s01ru (Scala2 AMD BA92-07850B) Не инициализируется
в форуме Samsung
ds.80
25 авг 2014, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матплата от Samsung RV411 RV511 (BA92-07602B, BA92-07602A)
aspirant
03 сен 2016, 06:25
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-A06RU (REV:1.5. Model:scala3-15\petronas-15 SCAL BA92-09190A) дамп биоса NP300E5A-A06RU scal BA92-091
в форуме Samsung
olegshpion
07 апр 2015, 18:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R40 plus (ba92-04512a) Зависает при старте
в форуме Samsung
Sagittar1us
24
8225
26 фев 2015, 01:23
Sagittar1us Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Эльбрус и гости: 26
