Текущее время: 19 июн 2024, 23:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Fatiff
Заголовок сообщения: Re: RC530-S01 (BA41-01684A) Вырубается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2016, 00:54 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 22:49 Наличности на руках: 28.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11 Откуда: Москва
Вырубается везде, винде, досе, биосе, под нагрузкой, без нагрузки. Проблема с ноутом уже давно, просто руки не доходили. Скрин дать немогу(харда нету подходящего). Могу рукой спокойно проц держать. В журнале, когда система стояла, было сообщение об отключении питания или что-то в этом роде. Так же, тогда запускал на нём различные нагрузочные тесты, результат - тот же. Ровно 30 минут, по секундомеру проверял. Так же: термопасту менял, охлаждение чистил.
![](images/spacer.gif) |
Fatiff
Заголовок сообщения: Re: RC530-S01 (BA41-01684A) Вырубается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2016, 11:32 |
Piter-D писал(а): А хаб точно 65-й? Ну так как ноут мой и я никуда его не отдавал, а в характеристиках написано что 65, то да.
Piter-D
Заголовок сообщения: Re: RC530-S01 (BA41-01684A) Вырубается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2016, 12:17 |
Зарегистрирован: 27 фев 2015, 14:14 Наличности на руках: 0.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 77 Откуда: Волжский
Fatiff писал(а): Ну так как ноут мой и я никуда его не отдавал, а в характеристиках написано что 65, то да. Т.е. сами не смотрели? А то на сарае тоже написано.. И так же интересует - проц не менялся?
Fatiff
Заголовок сообщения: Re: RC530-S01 (BA41-01684A) Вырубается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2016, 12:39 |
FearCult писал(а): Если вырубается через 30 мин, то хаб под замену. ---------- Добавлено спустя 17 минут 17 секунд: ---------- Да... Проц точно не менялся? А что с ним могло случиться, если менял я только матрицу и биос? Проц не менялся(i7-2630QM) Piter-D писал(а): Fatiff писал(а): Ну так как ноут мой и я никуда его не отдавал, а в характеристиках написано что 65, то да. Т.е. сами не смотрели? А то на сарае тоже написано.. И так же интересует - проц не менялся? Посмотрел. BD82HM65. Проц не менял.
igils
Заголовок сообщения: Re: RC530-S01 (BA41-01684A) Вырубается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2016, 13:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
И какая разница, в данном случае, какой процессор стоит? Хаб - HM65, а не кастрат из 7-й серии.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: RC530-S01 (BA41-01684A) Вырубается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2016, 13:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26889_1484232105.jpg) |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Piter-D писал(а): Хаб - HM65, а не кастрат из 7-й серии. Да ссори, все таки сказывается выходной)). Скорее всего тогда хаб под замену....
Fatiff
Заголовок сообщения: Re: RC530-S01 (BA41-01684A) Вырубается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2016, 22:08 |
В общем нашёл я интеловскую утилиту MEInfo и запустил её под DOS'ом. Она выдаёт мне ошибку: "Error 9455: Fail to read FW Status Register Value 0xFFFFFFFF". Думаю из-за этого и отключения Кто-нибудь сталкивался с этим? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
