Текущее время: 20 июн 2024, 06:54
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: NP350VSC-A01RU (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2014, 11:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10680_1337245640.jpg) |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Bagram-1982 писал(а): Bios, прошить, потом уже браться за чипы? По моему для начала нужно убедиться считывается ли биос, если все норм, за тем подкинуть пост, по скольку это Samsung то паяться к LPC
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
![](images/spacer.gif) |
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Re: NP350VSC-A01RU (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2014, 13:06 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:06 Наличности на руках: 186.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 92 Откуда: краснодар
alien_2005 писал(а): Bagram-1982 писал(а): Bios, прошить, потом уже браться за чипы? По моему для начала нужно убедиться считывается ли биос, если все норм, за тем подкинуть пост, по скольку это Samsung то паяться к LPC Вот столкнулся с проблемой, тут две микросхемы помогите идентифицировать микросхему Bios? Фото в приложении.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: NP350VSC-A01RU (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2014, 13:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4940_1539267845.jpg) |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
alien_2005 писал(а): Bagram-1982 писал(а): Bios, прошить, потом уже браться за чипы? По моему для начала нужно убедиться считывается ли биос, если все норм, за тем подкинуть пост, по скольку это Samsung то паяться к LPC А причем тут Самсунг? У Самсунга всегда был разъем LPC_Debug. Может поскольку это Компал?
_________________ Век живи-век учись...
Modern54
Заголовок сообщения: Re: NP350VSC-A01RU (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2014, 13:12 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Bagram-1982 писал(а): Вот столкнулся с проблемой, тут две микросхемы помогите идентифицировать микросхему Bios?Фото в приложении. По объему флешки же видно UH3 - основной BIOS, UH4 - KBC
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Re: NP350VSC-A01RU (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2014, 13:18 |
Modern54 писал(а): Bagram-1982 писал(а): Вот столкнулся с проблемой, тут две микросхемы помогите идентифицировать микросхему Bios?Фото в приложении. По объему флешки же видно UH3 - основной BIOS, UH4 - KBC Спасибо за помощь!!!! ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 33 секунды: ---------- Прошил UH3 Bios, но эффект тот же включается несколько секунд крутится кулер и нет изображения.UH4 в паре нужно прошивать ли, или можно обойтись лишь одной прошивкой Bios?
siberian
Заголовок сообщения: Re: NP350VSC-A01RU (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2014, 18:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Modern54 писал(а): По объему флешки же видно UH3 - основной BIOS, UH4 - KBC Экий ты зрячий! А ничего, что прошивка мультика в нём самом находиться? ТС, шить надо обе флэши...
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Re: NP350VSC-A01RU (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2014, 19:34 |
Modern54 писал(а): siberian упс...не глянул платформу Bagram-1982 извиняюсь за дезинформацию, недоглядел... Шить как и скзано обе флехи обязательно (4Мб+2Мб основной bios) + мульт (какой там у тебя KB930 или KB9012 ?) шьется спец.программатором,тема на формуе в "Методиках" есть. Мульт KB9012QF, в использовании программатор автопрог, он осилит прошивку микросхемы?
Modern54
Заголовок сообщения: Re: NP350VSC-A01RU (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2014, 21:55 |
Bagram-1982 писал(а): в использовании программатор автопрог, он осилит прошивку микросхемы? думаю нет, в списке поддерживаемых kb9012 вроде нет... Для начала основной биос 100% рабочий нужно прошить. С мертвой прошивкой kb9012 аппарат чаще кирпич.
FrostY85
Заголовок сообщения: Re: NP350VSC-A01RU (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 май 2014, 09:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7014_1366792010.gif) |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 14:55 Наличности на руках: 6.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 121 Откуда: Omsk
Modern54 писал(а): С мертвой прошивкой kb9012 аппарат чаще кирпич. не всегда, пришел похожий ноут, включался небыло инициализации, после прошивки kb9012 ноут завелся.
