Текущее время: 20 май 2024, 08:01
mnrg
Заголовок сообщения: NP305E5A (Scala3_15-17A) Не включается Добавлено: 21 янв 2016, 23:59 |
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 22:21 Наличности на руках: 203.15
Сообщения: 60 Откуда: 67 регион
Приветствую всех участников форума. Попал мне в руки этот ноутбук после мастерской, где через неделю после приема его отдали хозяину и сказали, что ремонтировать смысла нет. ALC269 отгорели первые две ноги вместе с дорожками, вентилятор вращался рывками, микросхему снял, вентилятор делает несколько оборотов после нажатия на кнопку и останавливается до нагрева процессора, затем после повторных вкл\выкл работает постоянно до снятия питания с платы. Прошил флешку мультика 25q16 версией 04QR изменений нет, на первой, седьмой и восьмой ногах 3.3в на остальных пусто, обмена нет. Похоже, что на процессоре кз, сопротивление на дросселях цпу 0.1ом, на встроенном видео 2.2ом. Когда проц установлен, напряжения на дросселях по нулям, когда снят появляется шим на затворах полевиков и на всех дросселях по 0.7 вольт, сопротивление на дросселях цп и встроенном видео бесконечность. Схемы на эту платформу не нашел, что и осложняет возможности ремонта, поэтому прошу помощи форумчан, может у кого было что-то подобное или знаете куски схем из похожих платформ, пожалуйста, поделитесь. Любая информация будет полезна. Скрины с осцилляторов и фото плат в высоком разрешении с отмеченными замерами напряжений прикреплю ниже.
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A (Scala3_15-17A) Не включается Добавлено: 22 янв 2016, 23:55 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
mnrg писал(а): сопротивление на дросселях цпу 0.1ом Что бы поставить другой процессор схемы не нужно.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
mnrg
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A (Scala3_15-17A) Не включается Добавлено: 23 янв 2016, 14:38 |
orbit писал(а): mnrg писал(а): сопротивление на дросселях цпу 0.1ом Что бы поставить другой процессор схемы не нужно. Там в районе северного моста кто-то грел так, что собрались в кучу транзисторы с резисторами, плюс в двух местах были запаяны резисторы большего типоразмера и коротили выводы своими торцами, обозначений на плате нет, да и схемы тоже. Это вроде восстановил по фотографиям, осталось найти где то рабочий проц, чтобы идти дальше.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A (Scala3_15-17A) Не включается Добавлено: 23 янв 2016, 15:01 |
orbit писал(а): mnrg Судя по фото там нет северного моста, есть FCH (на его панцире брехня). Что бы не вносить путаницу, лучше избегать сленга, сокрашений и тп, а называть все общепринятыми терминами. Посмотри в схему petronas-15, вроде по архитектуре похожа, значит и по схемотехнике неподалеку. У меня на плате PCH, но не суть, спасибо за поправку, посмотрю.
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A (Scala3_15-17A) Не включается Добавлено: 23 янв 2016, 15:49 |
mnrg писал(а): не суть Наверное господа из AMD на тебя бы обиделись. Стоит процессор AMD, стало-быть FCH. Стоял бы Intel, тогда PCH. Так то алюминий как бумага, всё стерпит. И хотя все можно обозвать словом ХАБ, принципиальные отличия все же есть. Почитать бы тебе что да как вообще, статьи целые пишут с картинками.
mnrg
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A (Scala3_15-17A) Не включается Добавлено: 23 янв 2016, 16:05 |
orbit писал(а): mnrg писал(а): не суть Наверное господа из AMD на тебя бы обиделись. Стоит процессор AMD, стало-быть FCH. Стоял бы Intel, тогда PCH. Так то алюминий как бумага, всё стерпит. И хотя все можно обозвать словом ХАБ, принципиальные отличия все же есть. Почитать бы тебе что да как вообще, статьи целые пишут с картинками. Буду признателен за ссылки на чтиво, действительно очень интересно. Но у меня и правда PCH, на фото видно, там же обвел проблемный участок, где восстанавливал уплывшие компоненты.
Заголовок сообщения: Re: NP305E5A (Scala3_15-17A) Не включается Добавлено: 23 янв 2016, 16:14 |
mnrg писал(а): Буду признателен за ссылки на чтиво, действительно очень интересно. http://lmgtfy.com/?q=AMD+FCHhttp://lmgtfy.com/?q=Intel+PCH
