Samsung (cannes/bonn rev. 1.1) нет инициализации, пост d2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=42306 |
rst # [ 17 фев 2016, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung (cannes/bonn rev. 1.1) нет инициализации, пост d2 |
Бук пришел от прогревастов, включался, но инициализацию не проходит, схемы нет. Обнаружил отсутствие напряжения на дросселе l508, нашел на другой стороне платы сбитый резистор 3.3 ома. Нашел, поставил, напряжение поднялось, инициализации так и не было. Поднял север и юг посмотреть обрыв пятоков - не нашел, заодно и заменил север и юг на рабочие. Поменял видеочип. Биос шил, менял флешку. Распаял посткарту, бегут посты и стопорится на посте d2. Видеочип стоит новый. Может кто нибудь что то посоветует. |
igils [ 17 фев 2016, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung (cannes/bonn rev. 1.1) нет инициализации, пост d2 |
А предпоследний посткод? |
rst # [ 17 фев 2016, 21:26 ] | |
4a....... |
igils [ 17 фев 2016, 21:32 ] | |
Как-бы классика - нет видео. А дальше думать, 100% ли рабочий и не перемаркированный чип, вся ли обвязка на месте... |
rst # [ 17 фев 2016, 21:43 ] | |
Да.. Это прочитал. Брал в master-made не должно вроде быть левым. Раньше проблем не было. Может ли видио память? |
igils [ 17 фев 2016, 21:55 ] | |
Битая видеопамять у меня больше ассоциируется с артефактами, или с проблемами под ОС. А тут - капитальный останов POST - не нахожу видео (или не нахожу соответствующего установленному чипу видеомодуля). Может кто еще что подскажет. |
rst # [ 17 фев 2016, 22:15 ] | |
А видик самотестирование разве не производит? Может пытается и не видит память... Phoenix 4Ah - определение всех видеоустройств d2h - неизвестное прерывание. Да и обрыв после 4а получается |
orbit [ 17 фев 2016, 23:13 ] | |
rst # Сергей, на этой плате токин вроде стоит... Попробуй абстрагироваться пока от постов и поменять его на кондеры. Осциллоскопить бывает без результатно, тупо менять. |
zalmatt [ 17 фев 2016, 23:23 ] | |
Проверьте генерацию на всех кварцах. Мож сетевуха улетела? Кардридер не раскурочен? Кстати, А проц там припаян? |
rst # [ 17 фев 2016, 23:33 ] | |
orbit писал(а): rst # Сергей, на этой плате токин вроде стоит... Попробуй абстрагироваться пока от постов и поменять его на кондеры. Осциллоскопить бывает без результатно, тупо менять. Первым делом сделал. Хотя по питанию чисто было. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- zalmatt писал(а): Проверьте генерацию на всех кварцах. Мож сетевуха улетела? Кардридер не раскурочен? Кстати, А проц там припаян? Нет не припаян. Сетевуха и картридер как то не очень связаны с инициализацией видеочипа, не находите ли? |
orbit [ 18 фев 2016, 09:41 ] | |
rst # Ну тогда вспоминая "коллег" можно посмотреть VRAM на предмет залипания шаров, попадания гадости в BGA, вплоть до параллельности граней относительно платы и относительно шелкографии...потому что если греют и шатают коллеги, то все включая мульты и шимки. Затык на каком то посте по причине битой видеопамяти вполне может быть, смотря что там замыкает. Встречалось такое. |
Черномор [ 18 фев 2016, 10:08 ] | |
GPU такой - 216-0728016? Возможно перепил с 014. |
rst # [ 18 фев 2016, 10:17 ] | |
16 видеомодуль от 14 ставили, тоже самое. Вот память поднимать попробую наверное... |
Черномор [ 18 фев 2016, 10:25 ] | |
Хорошо бы конденсаторы PCI-e x16 в обе стороны прозвонить, еще лучше в каждый осцилом со стороны видеочипа ткнуться на предмет обмена на LANExx Несколько рутинно, но тоже есть сомнения, что память даст такой эффект.. |
rst # [ 18 фев 2016, 10:32 ] | |
Шину тоже было бы неплохо вызвонить, но ведь схемки нет |
Черномор [ 18 фев 2016, 10:46 ] | |
Позиционников на плате, наверно, тоже нет, к чему тогда схема ![]() Видно эти кондеры между NB и GPU и так, в рядок попарно с двух сторон платы. |
rst # [ 18 фев 2016, 12:42 ] | |
Что вы имеете ввиду под словом прозвонить? Не пробиты ли? |
Черномор [ 18 фев 2016, 13:12 ] | |
Сопротивления относительно земли на стороне севера должно быть примерно одинаковым и на стороне видеочипа тоже. Этим как бы проверите линии на обрыв, отчасти потенциальную дохловатость NB/GPU. Пробитых по PCIe не встречал никогда. |
zalmatt [ 19 фев 2016, 01:12 ] | |
А с каким первоначальным диагнозом он попал к прогревастам? Топился? Падал? ХоЗяин не говорил? |
psih1432 [ 23 авг 2016, 16:50 ] | |
Всем доброго времени суток. Неисправность то эту "Post d2" решили, если да то подскажите как. А то тоже заменил видео-чип и аппарат стоит на посте d2. P.S: Очень не хочется прибивать плату пайкой, она и так хлюпинькая. |
viha1990 [ 26 дек 2016, 23:24 ] | |
psih1432 та же ситуация, после замены видеочипа D2h. Чип новый, может ремарк конечно |
viha1990 [ 23 янв 2017, 23:06 ] | |
dump samsung r720 решил проблему |
